Norme câbles électrique enfoui dans une servitude
13622
Conseils problème électricité : Norme câbles électrique enfoui dans une servitude
stantoto
stantoto
J'ai une servitude dans lequel passe mon alimentation électrique mon voisin qui utilise cette servitude souhaite la bétonner rendant par ce fait inaccessible cette canalisation. Est-ce possible ?
Que dit la norme NF C15 100 ?
Merci de votre prompte réponse.
23 juin 2014 à 13:39
Câbles électrique voisin réponse1
30 118 messages
Bonjour. La C15-100 est une norme technique et non juridique. S'il y a servitude elle est inscrite sur vos documents de propriété. Elle demanderait à être mieux décrite si vous désirez quelques avis circonstanciés.
S'il s'agit de la liaison entre le point de livraison ERDF et le raccordement au tableau de répartition par liaison souterraine, la norme précise les conditions d'enfouissement. Cette liaison est normalement effectuée sur votre terrain, et il n'est pas d'usage qu'elle passe chez le voisin. Mais apparemment il y aurait des exceptions.
Que ce soit sous 80 cm de terre ou sous une surface goudronnée cela ne changera pas grand chose si un fourreau de bon diamètre est présent.
C'est tout ce que l'on peut en dire pour le moment.
Votre notaire serait certainement plus apte à vous répondre.
Attendons d'autres avis.
23 juin 2014 à 15:04
Câbles électrique voisin réponse2
Vous n’êtes pas très clair en parlant "d'alimentation électrique", si il s'agit de l’alimentation de votre maison ce n'est pas la C 15 100 qui fait référence (plutôt la NF C 14 100).
Votre voisin peut bétonner en prenant garde que le câble doit rester accessible.
26 juin 2014 à 13:15
Câbles électrique voisin réponse3
30 118 messages
Bonjour réponse 2. Juste une précision concernant les normes.
"La norme NF C 14-100 traite de la conception et de la réalisation des installations de branchement à basse tension comprises entre le point de raccordement au réseau et le point de livraison aux utilisateurs". (document UTE)
S'il s'agit bien du raccordement de l'utilisateur en sortie du DJ de branchement, la C15-100 s'applique. Ici, on suppose que c'est ce qu'évoque stantoto, dont on aurait apprécié un retour avec quelques précisions sur l'alimentation électrique en cause..
26 juin 2014 à 13:52
Câbles électrique voisin réponse4
1Insp
1Insp
4 868 messages
Qu'appelez-vous "rendre la canalisation inaccessible" ? Cette canalisation doit bien être sous fourreau.
A qui appartient cette servitude ? Est-elle actée ? Apparemment on comprendrait qu'elle vous appartient, donc la décision appartient au propriétaire.
Où se trouve le point de livraison ? S'il est au début de la servitude, il y a 2 canalisations dans cette servitude ; s'il est au bout (ce qui m'étonne), il y a 1 seul câble et une borne, ERDF a une convention de droit de passage, et ladite canalisation appartient à ERDF. Dans le 1er cas c'est la NFC 15.100, dans le 2ème c'est la NFC 14.100.
Pour info : tout travail à proximité d'une canalisation électrique sous tension, qui de plus appartiendrait au distributeur, impose une DICT (déclaration d'intention de commencement de travaux).
27 juin 2014 à 19:27
  • 1. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 2. Section des câbles et calibre contacteur
  • 3. Mise au norme câbles en tissu
    N°3080 : Bonjour, je vous expose mon problème. J'ai un appartement à rénover et tout les câbles sont en tissus. Je voudrais savoir si je peux laisser les câbles en tissus pour les points lumineux. Je veux garder ces points centraux car...
  • 4. Brancher sèche-serviettes électrique 3 câbles et norme double carré
    N°7465 : Bonjour Je possède un sèche-serviettes avec la norme double carré. L'alimentation se fait avec un câble composé de 3 fils : - 1 bleu - 1 noir - 1 marron Comment puis-je raccorder ce câble au réseau et distinguer le neutre, la...
  • 5. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 6. Savoir si puissance au norme câbles entre compteur et disjoncteur
    N°3257 : Bonjour, je viens d'emménager et j'ai retiré tous les câbles; j'ai refait un tableau électrique aux normes : je sors du disjoncteur avec du 16carré vers le tableau et je suis entre le compteur et le disjoncteur en 10 carré,...
  • 7. Norme câbles électrique tubes IRO
    N°22177 : Bonjour. Quelle est la norme électrique concernant les câbles dans tubes IRO (Isolant Rigide Ordinaire). Peut-on passer du 2g25 dans du tube de 25 ? Merci.
  • 8. Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriques
    N°13865 : Bonjour, Je compte tirer 1 nouveau circuit spécialisé avec une seule prise pour un congélateur. Toute la "littérature" que j'ai trouvée à ce sujet précise qu'il faudrait câbler en 2.5mm² Or mon congélateur fait 150W...
  • 9. Mode de pose câble dans la norme NF C 15-100
    N°14042 : Bonjour, Vis à vis de la norme NF C 15-100 dans un domaine industriel. J'aurais souhaité connaitre à quel "mode de pose" normalisé se rapporte un passage de câble sur des plaques perforées suspendues sous un faux plancher...
  • 10. Mélanger différentes sections câbles fils dans les gaines électriques
    N°13763 : Bonjour à tous. Peut-on passer dans une même gaine (pour le consuel) des fils de 1.5 pour l'éclairage et des fils de 2.5 pour une prise ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Norme câbles électrique enfoui dans une servitude >>>
renover tableau electriquecontrole installation electriquefilamentadaptateur douille baionnette douille a vis
