Savoir si puissance au norme câbles entre compteur et disjoncteur
3257
Dépannage électricité : Savoir si puissance au norme câbles entre compteur et disjoncteur
Bonjour, je viens d'emménager et j'ai retiré tous les câbles; j'ai refait un tableau électrique aux normes : je sors du disjoncteur avec du 16carré vers le tableau et je suis entre le compteur et le disjoncteur en 10 carré, sachant que j'ai : 1*32, 4*20, 6*16 et 3*10.
J'aimerais savoir si je suis obligé de changer ce câble (10carré) et, si c'est le cas, à qui revient de faire ce travail... merci à vous
28 janvier 2008 à 13:19
Conseils Bricolage Maison 1
Vous êtes responsable de votre installation à partir de la limite de propriété, c'est à dire dès le raccordement au coffret EDF. A vous de procéder, à vos frais, au remplacement du câble 10² en 16² entre compteur et disjoncteur.
TM
29 janvier 2008 à 02:00
Conseils Bricolage Maison 2
Entre le compteur et le disjoncteur, c'est du domaine d'EDF. C'est à eux de le changer mais ils ne le feront que si vous demandez un abonnement d'au moins 60A.
Conseils Bricolage Maison 3
30 093 messages
L'EDF ne fera pas le travail de passage de câble, comme dit TM. Mais demandez donc confirmation à l'EDF et tenez nous informés sur ce fil. Profitez en pour passer le câble de télécommande HP HC, et celui de télégestion (délestage etc).
29 janvier 2008 à 17:29
Conseils Bricolage Maison 4
Je n'ai jamais dit que c'est EDF qui fera le changement de câble, j'ai dit que c'est aux frais du propriétaire.
TM
30 janvier 2008 à 15:51
Conseils Bricolage Maison 5
Vous n'aurez pas à le changer si votre disjoncteur est un 15/45A et si la distance ne dépasse pas 20 mètres.
05 février 2008 à 02:13
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
  • 6. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 7. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 8. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 9. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 10. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
>>> Résultats suivants pour : Savoir si puissance au norme câbles entre compteur et disjoncteur >>>
tableau electrique 09depannage nettoyeur haute pressionrecharge voiture electriqueprise electrique telecommandee
