Mes appareils s'arrêtent sans que ça disjoncte
Question Installation Électrique : Mes appareils s'arrêtent sans que ça disjoncte
Quand je branche deux appareillages simultanément, les appareils s'éteignent mais ça ne disjoncte pas au compteur.
Ça se passe même si je branche deux appareils qui ne sont pas sur les mêmes lignes.
L'installation est récente, exemple : machine à laver branchée sur 1 ligne directe 2.5² disjoncteur 20 A+ plaques électriques branchées 1 ligne directe 6² sur disjoncteur 32 A.
Est-ce que quelqu’un a une idée ?
23 juin 2014 à 20:37
Problème installation électrique réponse 1
Bonjour. Commencez déjà par resserrer toutes les connexions des appareillages du tableau de répartition.
Il ne serait pas étonnant que vous entendiez un grésillement dans le tableau de temps en temps.
Vous manipulez DJ de branchement déclenché.
23 juin 2014 à 21:41
Problème installation électrique réponse 2
Merci pour votre réponse. Je vais essayer demain.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
23 juin 2014 à 22:54
- 1. Ca disjoncte à heure fixe à devenir fou
- N°6353 : Bonsoir, Le disjoncteur général (EDF) saute tous les soirs vers les 20h. Ceci même en été lorsque très peu d'appareils sont branchés (TV, quelques ampoules, alors que le compteur est de 15 kW ! Le tarif de nuit ne se...
- 2. Raccordement interrupteur avec phase du circuit prise ça disjoncte
- N°13030 : Bonjour, Comme dit dans le titre, je voulais rajouter un interrupteur à côté d'une prise existante, j'avais donc envisagé de piquer la phase pour l'inter. Mais ça disjoncte (sur le plan trait rouge N°1). Par contre...
- 3. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
- 4. Machine disjoncte fin de lavage
- N°19540 : Bonjour. Ma machine disjoncte en fin de cycle dès que je fais des lavages supérieurs à 60°C.(mais je ne connais pas les cycles, je dirai avec prélavage, que ça disjoncte bien après 1heure, voire 1h30) (Et il y a une...
- 5. Je ne comprends pas, ça disjoncte
- N°15752 : Bonjour, Alors voilà je vous expose mon problème qui me rend fou, espérant qu'un lecteur pourra m'aider. Alors voilà j'ai un souci depuis l'installation de ma hotte aspirante, la hotte, installée hier fait sautée le...
- 6. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
- N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
- 7. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
- N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
- 8. Plaque électrique Dominox 1500W disjoncte
- N°18619 : Bonjour, J'ai deux plaques électriques Dominox, et c'est la plus petite de l'avant, qui des fois fait disjoncter. Elle a son propre circuit et son 32A. Rarement, je peux prendre un peu le jus en touchant la cuisinette, mais...
- 9. Remplacement lustre après avoir relié fils électriques ça disjoncte
- N°7694 : Bonjour, j'ai voulu remplacer un lustre un peu vieillissant par un neuf, pour cela j'ai relié les fils électriques en utilisant le domino fourni (tout en cuivre) comme ceci : - le bleu au bleu et le marron (du lustre) au noir de...
- 10. Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps
- N°21415 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème; mon différentiel disjoncte de temps en temps, 5 fois en trois semaines; n'importe quand, parfois la nuit; bon, je teste, trouve que c'est dans la chambre de ma fille qu'il y...
