Je ne comprends pas, ça disjoncte
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
15752
Question Forum Électricité : Je ne comprends pas, ça disjoncte
tsegp
tsegp
3 messages
Alors voilà je vous expose mon problème qui me rend fou, espérant qu'un lecteur pourra m'aider.
Alors voilà j'ai un souci depuis l'installation de ma hotte aspirante, la hotte, installée hier fait sautée le disjoncteur général.
Ce qui me rend fou c'est qu'elle fait disjoncter le général alors que le disjoncteur individuelle est sur OFF, donc la hotte non alimentée fait disjoncter le général dès que je relie les fils sur ma ligne électrique prévue à cette effet.
J'ai débranché mon Cookeo et mon mini four branché sur des prises indépendantes du circuit de la hotte et là la hotte fonctionne, et dès que je rebranche mon mini four sur la prise et la hotte sur sa ligne dédiée (hotte éteinte donc consomme rien) ça disjoncte, alors que la hotte seule fonctionne et le four seul fonctionne.
La hotte consomme 200w et est branchée sur une ligne directe au tableau avec un câble 6mm (câble prévu à la base pour une plaque électrique mais pas utilisée car gazinière gaz).
C'est pas un souci de sur-consommation car j'ai même tout débranché dans la maison et branché que la hotte et le mini four et paff ça disjoncte.
J’espère être clair car c'est un peu dur à comprendre, je prends toutes les idées, les conseils...
16 août 2016 à 21:26
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 040 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Karine Moisson
Chenille
16 août 2016 à 22:17
30 111 messages
Bonjour. On comprend que la hotte est branchée sur une ligne dédiée avec son propre disjoncteur.
Il faudrait préciser si :
1. le disjoncteur divisionnaire est unipolaire ou bipolaire
2. si la hotte est reliée à la terre.
3. le fait de brancher la fiche seule dans la prise, hotte à l'arrêt, l'incident se produit.
4. la pr(ise de la hotte a été essayée dans le cas où la ligne est récente.
On ne voit pas la liaison entre le circuit de hotte et les autres circuits.
En attendant vous pouvez faire les essais suivants :
Vous branchez un récepteur avec terre sur le circuit de hotte et vous observez ce qui se passe.
Vous branchez la hotte sur un autre circuit. Faire les mêmes observations.
On suppose qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition ; à confirmer.
On pense à un défaut d'isolement qu'il faudrait identifier.et confirmer.
A suivre.
16 août 2016 à 22:51
tsegp
tsegp
3 messages
Tout d’abord, merci pour cette réponse :
1. Alors la hotte est sur un disjoncteur unipolaire 32A (prévu à la base pour une plaque de cuisson).
2. La hotte est effectivement reliée à la terre.
3. Oui, hotte à l’arrêt et même disjoncteur divisionnaire coupé, le général disjoncte.
4. Oui, tableau récent (disons 5 ans).
Hotte branchée sur un autre circuit, même résultat, OK tant que le four n'est pas branché et vice versa, four OK tant que la hotte n'est pas branchée.
Alors effectivement pour moi non plus aucune liaison entre circuit hotte et les autres, si ce n'est qu'ils sont tous les deux sur la même rangée dans le tableau, rangée équipée d'un différentiel.
Pour moi il y a un souci au niveau de la terre mais comment trouver cela ?
16 août 2016 à 23:02
30 111 messages
Bonjour tseqp.
Est-ce bien le disjoncteur différentiel de branchement (celui installé par ERDF pas très loin du compteur) qui déclenche, ou est-ce plutôt un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA présents sur le tableau de répartition ?
La hotte étant avec terre, ne serait-elle pas avec une commande électronique, donc avec un régime de veille, même à l'arrêt ?
Nota : si le tableau est récent, mais qu'il comporte un ou plusieurs DJ unipolaires, on comprend qu'il s'agit d'une installation ancienne dont le tableau a été rénové. Il pourrait y avoir au moins deux ID 30 mA bipolaires.
On opère beaucoup par suppositions avec des conditionnels.
A suivre.
17 août 2016 à 09:21
tsegp
tsegp
3 messages
Alors après plein de tests ce week-end, voici la suite des péripéties.
J'ai changé le différentiel (en haut à gauche sur la photo) afin d’éliminer ce potentiel problème : résultat pareil.
J'ai changé le câble qui va du tableau à la hotte : résultat même problème.
J'ai changé de ligne le câble de la hotte, je l'ai mis sur la ligne du bas au lieu d'en haut : résultat même problème.
J'ai branché la hotte chez quelqu'un d'autre : résultat elle n'a pas sauté.
J'avoue ne plus rien y comprendre.
Je résume :
Tant que la hotte n'est pas branchée, tout va bien. Dès que je branche la hotte, le différentiel EDF (disjoncteur général) saute alors que le différentiel sur la ligne qui correspond à la hotte ne saute pas.
Ce qui est bizarre c'est que la hotte peut être branchée 1 heure voire 2 sans sauter et d'un seul coup sans rien ajouter elle saute.
Autre chose bizarre aussi c'est que même si tout est sur off, tous les disjoncteurs et les 2 différentiels de bout de ligne (ligne en haut et en bas) à l’arrêt, le disjoncteur EDF saute quand même alors que rien est alimenté.
J’espère être clair, c'est tellement bizarre que ce n'est pas facile à expliquer.
tableau électrique disjonctetableau électrique disjoncte
22 août 2016 à 22:42
30 111 messages
Bonjour tseqp. Changer les câbles n'est pas la bonne méthode. Changer un ID (pour un modèle de GSB alors qu'il y a des Schneider, Legrand ou Hager sur le marché) , pourquoi pas ; mais il y a un très gros mystère :
si tout est sur off .../... le disjoncteur EDF saute quand même alors que rien est alimenté.
Que ce ne soit pas normal on le sait. Par contre on ne comprend pas par où pourrait passer le supposé courant de défaut.
Derrière l'écran on ne pourra aller plus loin. Seule une intervention sur place par un professionnel très expérimenté pourrait certainement résoudre le problème.
On aurait compris qu'un déclenchement des deux ID puisse se produire s'il y avait eu une mauvaise distribution des neutres.
Mais que le DJ de branchement déclenche alors que tout est sur off, montrer que malgré cela, un circuit ne l'est pas. Il faudrait rechercher dans ce sens.
Essayez de brancher une cafetière à la place de la hotte juste pour voir.
Il faut commencer par ouvrir le tableau et voir comment sont raccordés les neutres des circuits. La présence de deux ID nécessite un appairage Ph + N de chaque circuit.
Ensuite... eh bien, il faut s'armer de patience et de méthode, faire des raccordements provisoires etc. Mais ne pas chercher au hasard. Vérifier le tableau semble nécessaire ; du temps à passer.
22 août 2016 à 23:25
  • 1. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
    N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
  • 2. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
    N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
  • 3. Ca disjoncte à heure fixe à devenir fou
    N°6353 : Bonsoir, Le disjoncteur général (EDF) saute tous les soirs vers les 20h. Ceci même en été lorsque très peu d'appareils sont branchés (TV, quelques ampoules, alors que le compteur est de 15 kW ! Le tarif de nuit ne se...
  • 4. Raccordement interrupteur avec phase du circuit prise ça disjoncte
    N°13030 : Bonjour, Comme dit dans le titre, je voulais rajouter un interrupteur à côté d'une prise existante, j'avais donc envisagé de piquer la phase pour l'inter. Mais ça disjoncte (sur le plan trait rouge N°1). Par contre...
  • 5. Remplacement lustre après avoir relié fils électriques ça disjoncte
    N°7694 : Bonjour, j'ai voulu remplacer un lustre un peu vieillissant par un neuf, pour cela j'ai relié les fils électriques en utilisant le domino fourni (tout en cuivre) comme ceci : - le bleu au bleu et le marron (du lustre) au noir de...
  • 6. Interrupteur différentiel qui disjoncte
    N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
  • 7. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
    N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
  • 8. Machine disjoncte fin de lavage
    N°19540 : Bonjour. Ma machine disjoncte en fin de cycle dès que je fais des lavages supérieurs à 60°C.(mais je ne connais pas les cycles, je dirai avec prélavage, que ça disjoncte bien après 1heure, voire 1h30) (Et il y a une...
  • 9. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
    N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
>>> Résultats suivants pour : Je ne comprends pas, ça disjoncte >>>
