Profil du membre tsegp
Membre inscrit tsegp sur le forum Électricité
Alors après plein de tests ce week-end, voici la suite des péripéties.
J'ai changé le différentiel (en haut à gauche sur la photo) afin d’éliminer ce potentiel problème : résultat pareil.
J'ai changé le câble qui va du tableau à la hotte : résultat même problème.
J'ai changé de ligne le câble de la hotte, je l'ai mis sur la ligne du bas au lieu d'en haut : résultat même problème.
J'ai branché la hotte chez quelqu'un d'autre : résultat elle n'a pas sauté.
J'avoue ne plus rien y comprendre.
Je résume :
Tant que la hotte n'est pas branchée, tout va bien. Dès que je branche la hotte, le différentiel EDF (disjoncteur général) saute alors que le différentiel sur la ligne qui correspond à la hotte ne saute pas.
Ce qui est bizarre c'est que la hotte peut être branchée 1 heure voire 2 sans sauter et d'un seul coup sans rien ajouter elle saute.
Autre chose bizarre aussi c'est que même si tout est sur off, tous les disjoncteurs et les 2 différentiels de bout de ligne (ligne en haut et en bas) à l’arrêt, le disjoncteur EDF saute quand même alors que rien est alimenté.
J’espère être clair, c'est tellement bizarre que ce n'est pas facile à expliquer.
Je résume :
22 août 2016 à 22:42
Tout d’abord, merci pour cette réponse :
1. Alors la hotte est sur un disjoncteur unipolaire 32A (prévu à la base pour une plaque de cuisson).
2. La hotte est effectivement reliée à la terre.
3. Oui, hotte à l’arrêt et même disjoncteur divisionnaire coupé, le général disjoncte.
4. Oui, tableau récent (disons 5 ans).
Hotte branchée sur un autre circuit, même résultat, OK tant que le four n'est pas branché et vice versa, four OK tant que la hotte n'est pas branchée.
Alors effectivement pour moi non plus aucune liaison entre circuit hotte et les autres, si ce n'est qu'ils sont tous les deux sur la même rangée dans le tableau, rangée équipée d'un différentiel.
Pour moi il y a un souci au niveau de la terre mais comment trouver cela ?
16 août 2016 à 23:02
Alors voilà je vous expose mon problème qui me rend fou, espérant qu'un lecteur pourra m'aider.
Alors voilà j'ai un souci depuis l'installation de ma hotte aspirante, la hotte, installée hier fait sautée le disjoncteur général.
Ce qui me rend fou c'est qu'elle fait disjoncter le général alors que le disjoncteur individuelle est sur OFF, donc la hotte non alimentée fait disjoncter le général dès que je relie les fils sur ma ligne électrique prévue à cette effet.
J'ai débranché mon Cookeo et mon mini four branché sur des prises indépendantes du circuit de la hotte et là la hotte fonctionne, et dès que je rebranche mon mini four sur la prise et la hotte sur sa ligne dédiée (hotte éteinte donc consomme rien) ça disjoncte, alors que la hotte seule fonctionne et le four seul fonctionne.
La hotte consomme 200w et est branchée sur une ligne directe au tableau avec un câble 6mm (câble prévu à la base pour une plaque électrique mais pas utilisée car gazinière gaz).
C'est pas un souci de sur-consommation car j'ai même tout débranché dans la maison et branché que la hotte et le mini four et paff ça disjoncte.
J’espère être clair car c'est un peu dur à comprendre, je prends toutes les idées, les conseils...
16 août 2016 à 21:26
