Multimètre sur rail contrôle tension à la sortie disjoncteur EDF
15751
Question Forum Électricité : Multimètre sur rail contrôle tension à la sortie disjoncteur EDF
Stev974
Stev974
5 messages
Bonjour et merci d’avance pour votre aide.
Il arrive que le réseau EDF ne soit pas stable par chez moi. (Rupture de neutre, coupure fréquente etc.) pour diverses raisons.
J’ai des amis qui ont perdu tout leur matériel électrique (frigo, ordi, TV etc.) d’un seul coup à cause de ces problèmes.
Mon réseau est monophasé.
Certains diront que les problèmes EDF sont rares mais là n’est plus la question.
Pour parer à ce problème, je souhaite protéger tout mon tableau électrique par une coupure d'urgence automatique à l'aide d'un inter-sectionneur de tête (Legrand - 406528) assemblé avec un déclencheur de tension 275V (Legrand - 406286).
Je brancherais donc mon arrivée EDF sur cet inter-sectionneur qui alimentera les borniers de phase et de neutre de mon tableau.
Je souhaiterais mettre un multimètre sur rail afin qu’il m’indique la tension avant l’inter-sectionneur.
De sorte à ce que je sache quand ré-actionner ce dernier après coupure pour ne pas provoquer d’incident.
Ma question est la suivante, un multimètre sur rail branché avant l'inter-sectionneur peut-il provoquer un incendie ?
Si oui il y aurait-il une solution pour l’éviter ?
Je suis tombé sur le modèle "CE" réf. D52-258 chinois pas cher mais je n’ai aucune idée de sa résistance à l’endroit où je souhaite le brancher. est-ce que ça se fait?, le montage est-il dangereux ?
Que faut-il surveiller dans les caractéristiques du multimètre ? Le consuel peut-il être refusé sur ce montage ?
Soyez indulgent, je suis juste un petit bricoleur du dimanche, l'installation est toujours en cours...
Infos :
Déclencheur seuil de tension 275V : http://ecatalogue.legrand.fr/406286-declencheur-seuil-tension-pop-dx.html
Inter-sectionneur de tête : http://ecatalogue.legrand.fr/406528-inter-sectionneur-tete-dx-is.html
Multimètre sur rail : Alimentation en voltage:AC200-450V -- Mesure de la gamme:AC200-450V AC0.1-99.9A
http://fr.aliexpress.com/item/AC200-450V-100A-DIN-RAIL-red-led-display-ac-voltmeter-ammeter-power-meter-power-factor-active/1961772778.html?spm=2114.13010608.0.51.14YUoy
installation multimètre sur tableau électriqueinstallation multimètre sur tableau électriquemultimètre sur rail pour tableau électriquecontrôle tension sortie de disjoncteur
16 août 2016 à 21:26
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 039 messages
À ce jour 73 016 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
16 août 2016 à 22:08
30 097 messages
Bonjour. Votre système avec composants Legrand "tient la route".
Pour le voltmètre à 15 €, le faire venir de RPC va couter en CO2.
Pas d'idée sur la fiabilité (il ne doit pas y avoir grand chose dans le boitier) ; de toute façon il faudra l'alimenter par l'intermédiaire de disjoncteur ou fusibles.
Vous devriez trouvez des produits comparables en Europe, mais on peut espérer plus fiables.
Voir Conrad par exemple.
16 août 2016 à 23:15
Stev974
Stev974
5 messages
Je me permets de vous solliciter encore une fois pour ce qui suit :
- Pour ce qui est du CO2 j'habite à l'île de la Réunion, le faire venir d'Europe ou de Chine sera quasiment le même topo. C'est compliqué de parler durable puisque rien n'est produit sur place ou à proximité.
J'ai fait le tour des produits Europe. Conrad est vraiment pas mal mais cher et difficile à avoir si vous n'êtes pas un professionnel.
J'ai du mal à trouver quelqu'un qui le livre sur la Réunion...
Mais je ne perds pas espoir.
- Donc pour en revenir au branchement, voir les deux schémas. Je n'arrive pas à comprendre comment protéger un multimètre sur rail par un disjoncteur. Le branchement ne me parait pas logique.
Merci de votre aide. Les schémas sont-il corrects ?
Bien cordialement.
schéma branchement multimètre sur railschéma multimètre sur tableau électrique
17 août 2016 à 18:46
30 097 messages
Bonjour Steve.
On comprend que vous voulez surveiller la tension, et non la puissance active et autres paramètres.
Pour faire un montage très simple, sans nécessité de faire une mesure de l'intensité par transformateur d'intensité, un simple voltmètre de tableau suffirait.
La branchement de l'ensemble pourrait être fait ainsi :
La sortie du disjoncteur de branchement est connectée sur un bornier principal Ph + N en 16 mm².
Du bornier principal, on alimente l'interrupteur sectionneur en 16 mm², la sortie de cet IS est reliée à un autre bornier, secondaire, à partir duquel tous les autres composants du tableau de répartition seront connectés.
Le capteur de tension 406286 est branché en sortie de bornier principal par l'intermédiaire d'un dispositif de coupure, DJ modulaire 1 A.
Le voltmètre de tableau est connecté comme le capteur de tension par l'intermédiaire d'un autre DJ 1 A.
Il faut en effet pouvoir isoler du secteur le capteur et le voltmètre.
Vous refaites le schéma ; l'usage de deux borniers simplifiera le câblage.
Sur votre schéma il manque l'alimentation phase en 16 mm².
Conrad vend à qui ouvre un compte. Pas d'idée sur l'expédition vers La Réunion.
Un ami en France pourrait peut-être faire l'intermédiaire si besoin est.
18 août 2016 à 09:19
Stev974
Stev974
5 messages
Je pensais que le modèle de déclencheur de tension - POP (Power Overvoltage Protection) pouvait se monter sans disjoncteur.
Il y a une encoche sur l’inter-sectionneur pour pré assemblé le tout.
Jamais je ne m'aurais posé la question de le protéger. sweat
Du coup pour le consuel, sur cette portion du circuit, les disjoncteurs 1A doivent-il être montés obligatoirement avec un inter-différentiel AC 30mA ?
Voir les schémas modifiés et simplifiés.
- Montage 1 : Mesure avec un multimètre donnant uniquement la tension. Protection par interdif et disjoncteur.
- Ma mesure de tension sera-t-elle valable dans ce cas ?
- Montage 2 : Mesure avec un multimètre donnant uniquement la tension. Protection uniquement par disjoncteur.
Pour la curiosité pure et dure, si on souhaite utiliser le transfo pour accéder aux autres fonctions de ce genre de multimètre (ampérage, consommation, puissance etc..) lequel de ces montages est correct ?
- Montage 3 : idem que 1 mais passage du 16² dans le multimètre pour mesure de l'ampérage
- Montage 4 : idem que 2 mais passage du 16² dans le multimètre pour mesure de l'ampérage
En vous remerciant pour vos précieux conseils.
Installation multimètre sortie disjoncteur schéma installation multimètre sortie disjoncteur installation multimètre sortie disjoncteur schéma installation multimètre sortie disjoncteur
18 août 2016 à 13:58
30 097 messages
Bien reçu Steve. Je ne suis pas certain que l'ID soit obligatoire pour le circuit de commande ; je n'en mettrais pas.
Le DJ de branchement assure déjà une protection différentielle 500 mA.
On met un ou deux dispositifs de déconnexion du multimètre et de l'actionneur.
A la limite, vous économisez un composant si les deux sont en aval d'un seul DJ.
Le sens de passage du courant dans le tore a une importance ; dans le mauvais sens, l'indication peut être négative.
J'aurais tendance à faire passer le fil de phase dans le tore et non le neutre.
Sinon, vos schémas sont "nickel".
18 août 2016 à 14:45
Stev974
Stev974
5 messages
Je poste les schémas actualisés avec un seul DJ pour voltmètre et multimètre.
Les DJ auto/auto (sans vis) de Legrand permettent le montage de deux neutres et deux phases sur un seul module.
Modèle un peu plus cher mais c'est propre et efficace. smile
Je suivrais vos précieux conseils et reviendrais poster des photos du montage final et des nouvelles du consuel une fois terminé.
Un grand MERCI pour votre réactivité et votre aide !!
Bien cordialement.
schéma montage multimètre sur tableau électriqueschéma montage voltmètre sur tableau électrique
18 août 2016 à 17:27
30 097 messages
Merci pour votre retour Steve.
Normalement ce devrait être bon, et le montage fonctionnera à la première mise sous tension.
A bientôt, pour d'autres nouvelles.
18 août 2016 à 20:20
Stev974
Stev974
5 messages
Comme promis je reviens aux nouvelles. Le chantier avait été mis en stand by pendant quelque temps ! Le consuel a été validé.
Je joins quelques éléments au propre pour la curiosité !
Finalement c'est le multimètre chinois qui l'a emporté... prix divisé par "100" par rapport à la métropole et livraison possible par chez moi sans surcoût et sans intermédiaire. tongue
Même si j'aurais aimé me procurer le modèle Legrand, un jour peut-être...
Pour avoir une bonne lecture de l'ampérage et de la puissance conso c'est bien la phase qu'il fallait utiliser.
Bonne continuation à vous.
Merci encore pour votre aide.
multimètre contrôle tension sortie disjoncteurmultimètre contrôle tension sortie disjoncteurmultimètre contrôle tension sortie disjoncteur
tableau final.pdf
dossier plan consuel.pdf
08 septembre 2017 à 12:42
30 097 messages
Bonjour Steve. Vous vous êtes qualifié de "petit bricoleur du dimanche", mais on sent que vous avez la fibre de l'électricité et que vous avez de grandes capacités. Étude, tableaux et documents sont fouillés et de qualité.
Nous allons suggérer à la direction du forum de mandater la commission de contrôle outre-mer, d'autant plus qu'à La Réunion l'été arrive. La mission pourrait passer par Tahiti où il y a une piscine à vérifier, La Réunion bien sûr ; on a quelques adresses au Québec où, notamment, une baignoire a "avalé une débarbouillette" il y a peu. A l'heure qu'il est on ne sait pas si Alienkush a toujours les pieds dans l'eau.
En tout cas, merci pour votre retour, et félicitations pour l'ensemble de votre travail.
Bien cordialement.
08 septembre 2017 à 14:38
  • 1. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
    N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
  • 4. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Problème de tension
    N°18866 : Bonjour. Je suis novice mais je vois bien qu'il y a un souci dans l'installation électrique. Nous sommes locataires dans un camping nous avons un Mobil-Home. Nous sommes à peu près 15. Alors les premières parcelles on...
  • 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 9. Problème électrique 246V en sortie de compteur poser un enregistreur
    N°12834 : Bonsoir, Voilà, j'ai fait construire une maison il y a 7 ans, je me suis vite rendu compte que mes ampoules (filament à l'époque) grillaient très rapidement, donc je les ai remplacées par des basses tension qui tiennent...
  • 10. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
>>> Résultats suivants pour : Multimètre sur rail contrôle tension à la sortie disjoncteur EDF >>>
