Profil du membre Stev974
Membre inscrit Stev974 sur le forum Électricité
Comme promis je reviens aux nouvelles. Le chantier avait été mis en stand by pendant quelque temps ! Le consuel a été validé.
Je joins quelques éléments au propre pour la curiosité !
Finalement c'est le multimètre chinois qui l'a emporté... prix divisé par "100" par rapport à la métropole et livraison possible par chez moi sans surcoût et sans intermédiaire.
Même si j'aurais aimé me procurer le modèle Legrand, un jour peut-être...
Pour avoir une bonne lecture de l'ampérage et de la puissance conso c'est bien la phase qu'il fallait utiliser.
Bonne continuation à vous.
Merci encore pour votre aide.
tableau final.pdf
dossier plan consuel.pdf
tableau final.pdf
08 septembre 2017 à 12:42
Je poste les schémas actualisés avec un seul DJ pour voltmètre et multimètre.
Les DJ auto/auto (sans vis) de Legrand permettent le montage de deux neutres et deux phases sur un seul module.
Modèle un peu plus cher mais c'est propre et efficace.
Je suivrais vos précieux conseils et reviendrais poster des photos du montage final et des nouvelles du consuel une fois terminé.
Un grand MERCI pour votre réactivité et votre aide !!
Bien cordialement.
Bien cordialement.
18 août 2016 à 17:27
Je pensais que le modèle de déclencheur de tension - POP (Power Overvoltage Protection) pouvait se monter sans disjoncteur.
Il y a une encoche sur l’inter-sectionneur pour pré assemblé le tout.
Jamais je ne m'aurais posé la question de le protéger.
Du coup pour le consuel, sur cette portion du circuit, les disjoncteurs 1A doivent-il être montés obligatoirement avec un inter-différentiel AC 30mA ?
Voir les schémas modifiés et simplifiés.
- Montage 1 : Mesure avec un multimètre donnant uniquement la tension. Protection par interdif et disjoncteur.
- Ma mesure de tension sera-t-elle valable dans ce cas ?
- Montage 2 : Mesure avec un multimètre donnant uniquement la tension. Protection uniquement par disjoncteur.
Pour la curiosité pure et dure, si on souhaite utiliser le transfo pour accéder aux autres fonctions de ce genre de multimètre (ampérage, consommation, puissance etc..) lequel de ces montages est correct ?
- Montage 3 : idem que 1 mais passage du 16² dans le multimètre pour mesure de l'ampérage
- Montage 4 : idem que 2 mais passage du 16² dans le multimètre pour mesure de l'ampérage
En vous remerciant pour vos précieux conseils.
18 août 2016 à 13:58
Je me permets de vous solliciter encore une fois pour ce qui suit :
- Pour ce qui est du CO2 j'habite à l'île de la Réunion, le faire venir d'Europe ou de Chine sera quasiment le même topo. C'est compliqué de parler durable puisque rien n'est produit sur place ou à proximité.
J'ai fait le tour des produits Europe. Conrad est vraiment pas mal mais cher et difficile à avoir si vous n'êtes pas un professionnel.
J'ai du mal à trouver quelqu'un qui le livre sur la Réunion...
Mais je ne perds pas espoir.
- Donc pour en revenir au branchement, voir les deux schémas. Je n'arrive pas à comprendre comment protéger un multimètre sur rail par un disjoncteur. Le branchement ne me parait pas logique.
Merci de votre aide. Les schémas sont-il corrects ?
Bien cordialement.
Bien cordialement.
17 août 2016 à 18:46
Bonjour et merci d’avance pour votre aide.
Il arrive que le réseau EDF ne soit pas stable par chez moi. (Rupture de neutre, coupure fréquente etc.) pour diverses raisons.
J’ai des amis qui ont perdu tout leur matériel électrique (frigo, ordi, TV etc.) d’un seul coup à cause de ces problèmes.
Mon réseau est monophasé.
Certains diront que les problèmes EDF sont rares mais là n’est plus la question.
Pour parer à ce problème, je souhaite protéger tout mon tableau électrique par une coupure d'urgence automatique à l'aide d'un inter-sectionneur de tête (Legrand - 406528) assemblé avec un déclencheur de tension 275V (Legrand - 406286).
Je brancherais donc mon arrivée EDF sur cet inter-sectionneur qui alimentera les borniers de phase et de neutre de mon tableau.
Je souhaiterais mettre un multimètre sur rail afin qu’il m’indique la tension avant l’inter-sectionneur.
De sorte à ce que je sache quand ré-actionner ce dernier après coupure pour ne pas provoquer d’incident.
Ma question est la suivante, un multimètre sur rail branché avant l'inter-sectionneur peut-il provoquer un incendie ?
Si oui il y aurait-il une solution pour l’éviter ?
Je suis tombé sur le modèle "CE" réf. D52-258 chinois pas cher mais je n’ai aucune idée de sa résistance à l’endroit où je souhaite le brancher. est-ce que ça se fait?, le montage est-il dangereux ?
Que faut-il surveiller dans les caractéristiques du multimètre ? Le consuel peut-il être refusé sur ce montage ?
Soyez indulgent, je suis juste un petit bricoleur du dimanche, l'installation est toujours en cours...
Infos :
Déclencheur seuil de tension 275V : http://ecatalogue.legrand.fr/406286-declencheur-seuil-tension-pop-dx.html
Inter-sectionneur de tête : http://ecatalogue.legrand.fr/406528-inter-sectionneur-tete-dx-is.html
Multimètre sur rail : Alimentation en voltage:AC200-450V -- Mesure de la gamme:AC200-450V AC0.1-99.9A
http://fr.aliexpress.com/item/AC200-450V-100A-DIN-RAIL-red-led-display-ac-voltmeter-ammeter-power-meter-power-factor-active/1961772778.html?spm=2114.13010608.0.51.14YUoy
Infos :
16 août 2016 à 21:26
