Extension d'une ligne 2x 35mm² entre une maison et un garage
Question Forum Électricité : Extension d'une ligne 2x 35mm² entre une maison et un garage
Je viens d'enfouir un câble AR2V ALU 2X35 TGL sur une distance de 50 mètres entre ma maison et mon garage.
J'ai mis cette section de 35 mm² en prévision d'un éventuel déplacement du coffret EDF.
Ne connaissant pas grand chose (juste bon bricoleur) j'aimerai savoir quoi mettre comme matériel en amont et aval de ce câble, sachant que dans un premier temps son utilisation est destiné à l'éclairage et une prise électrique pour le poste à souder.
Bien cordialement.
Didier
Bien cordialement.
Didier
16 août 2016 à 11:25
Conseils installation électrique 1
Ce câble vous permet de passer une quarantaine d'ampère avec un chute de tension maxi de 2% sur 50m.
A noter que ce serait un peu juste pour un câble de branchement qui doit pouvoir encaisser 60A en mono.
Dans l'ordre
- borniers phase/neutre du tableau principal :
- 2x10²
- disjoncteur 40A
- fouets de raccordement
- 50m de AR2V 2x35²
- interrupteur différentiel 30mA 40A type AC ou type A de préférence peignable
- disjoncteurs pour vos différents circuits reliés par peignes horizontaux
Il faudra créer une terre dans votre garage et en faire la mesure pour s'assurer qu'elle est inférieure à 100 ohms (et si possible nettement moins).
Dans l'ordre
- 2x10²
- disjoncteur 40A
- 50m de AR2V 2x35²
16 août 2016 à 19:35
Conseils installation électrique 2
Merci infiniment à CMT pour cette réponse précise et rapide.
Je vais pouvoir continuer mes travaux en respectant les normes.
Bien amicalement
Didier
Bien amicalement
Didier
16 août 2016 à 21:21
- 1. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
- N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
- 2. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
- N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
- 3. Conseil installation électrique extension garage
- N°7074 : Je viens d'achever la construction de mon garage d'environ 35 m² à 40 m de la maison. J'ai fait le nécessaire pour pouvoir relier ce garage au tableau principal de la maison avec du 2X16². Tout reste à faire pour l'installation...
- 4. Section de câble extension garage
- N°21115 : Bonjour. Je dois poser un nouveau coffret dans un garage, je pensais prendre un coffret avec : - un différentiel de 63A - un disjoncteur de 10A pour un moteur de porte de garage - un disjoncteur de 10A pour de la lumière -...
- 5. Extension maison quelle alimentation choisir
- N°10058 : Bonjour à tous, je suis en triphasé avec 30 A (maxi), une grande maison, pompe à chaleur, pas mal de gros appareils gourmands et je vais agrandir en faisant une pièce avec SPA solarium et sauna. Comment je pourrais alimenter...
- 6. Tableau électrique plus branchement pour Garage...
- N°17846 : Bonjour. Nouveau sur ce forum, je ne maitrise pas l'électricité mais j'ai acquis beaucoup de connaissance "théorique" et peu de pratique (comme tout bricoleur et fils de bricoleur et petit-fils ...). Je suis technicien dans...
- 7. extension de ma maison mélanger les câblages électrique
- N°7609 : Bonjour Je fais une extension de ma maison de 35 m² destinée à faire une salle à manger. Aujourd'hui se pose le problème électrique. J'aurai à terme 5 prises de courant et 2 points d'éclairage. Je me pose aujourd'hui la...
- 8. Tableau divisionnaire garage
- N°23041 : Bonjour à tous. Je dois refaire l'électricité de mon garage (qui a été faite VRAIMENT n'importe comment par le précédent propriétaire). Cela faisait partie des trucs que je devais faire depuis un moment mais quand un...
- 9. Tableau électrique extension maison
- N°25069 : Bonjour. Je vais construire un garage et je voudrais un tableau électrique pour alimenter prises de courants + prise pour recharger voiture électrique et lumière, la distance entre la maison et le garage et de 20...
- 10. Branchement réseau EDF jusqu'à la maison
- N°850 : Bonjour, je réalise moi-même les travaux de branchement de ma nouvelle maison au réseau EDF. J'ai 60 m entre la route et la maison, et il semble qu'il faille un coffret EDF intermédiaire. J'ai cru comprendre qu'EDF fournissait...
