Tableau électrique extension maison
Questions Installation Électrique : Tableau électrique extension maison
Je vais construire un garage et je voudrais un tableau électrique pour alimenter prises de courants + prise pour recharger voiture électrique et lumière, la distance entre la maison et le garage et de 20 mètres.
- Je voudrais un disjoncteur pour couper le tableau électrique du garage.
- La section des fils pour alimenter ce disjoncteur
- La section du câble entre les deux tableaux électriques (20 mètres de distance)
- Disjoncteurs pour prises de courants (porte de garage et atelier)
- Disjoncteur pour voiture électrique
- Disjoncteur pour lampe
- Un tableau électrique 1 rangée
Merci de votre réponse.
18 janvier 2024 à 06:57
Disjoncteur 40A au départ
Liaison en 3G10mm²
Interrupteur sectionneur 40A à l’arrivée pour coupure générale puis en parallèle :
Interrupteur différentiel 30mA 40A suivi des disjoncteurs des différents circuits
Disjoncteur différentiel 30mA 20A type F pour prise type GreenUp
Liaison en 3G10mm²
18 janvier 2024 à 11:51
S’il vous une borne plus puissante vous devez obligatoirement passer par un professionnel merci muni d’une qualification IRVE
18 janvier 2024 à 11:53
Bonjour et merci,
Pourriez-vous me fournir les références des disjoncteurs interrupteurs sectionneurs de la marque Legrand ?
18 janvier 2024 à 21:42
- 1. Installation tableau secondaire dans une extension de maison
- N°16095 : Bonjour. Nous avons un troisième enfant :biggrin: :biggrin: et nous souhaiterions faire une extension pour une chambre supplémentaire. Voici les données : Tableau secondaire à 20 m du premier (je passe sous la maison ça...
- 2. Extension installation électrique quelle section de câble
- N°13406 : Bonjour, J'ai ma maison principale : 80m de câble 50mm² entre le compteur EDF pied de rue et le disjoncteur de la maison. Mon abonnement actuel est 9Kva 45A (jamais disjoncté). Je réalise une extension. Je compte donc...
- 3. Protection d'une extension de tableau électrique existant
- N°12420 : Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer les différents points de mon schéma s’il vous plait ? A savoir que ce nouveau coffret en 220V à créer, et une extension d'un tableau existant en 380V. Quel diamètre de mes 3...
- 4. Conseils câblage extension installation électrique
- 5. Extension maison quelle alimentation choisir
- N°10058 : Bonjour à tous, je suis en triphasé avec 30 A (maxi), une grande maison, pompe à chaleur, pas mal de gros appareils gourmands et je vais agrandir en faisant une pièce avec SPA solarium et sauna. Comment je pourrais alimenter...
- 6. Création plusieurs tableaux secondaires
- 7. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 8. Réalisation tableau électrique maison plus de 100m²
- N°15042 : Bonjour à tous, Je me présente, je suis nouveau sur ce forum mais je vous lis depuis maintenant trois ans. En effet j'ai commencé la construction de ma maison en 2012. Je suis en autoconstruction et je réalise l'ensemble...
- 9. Tableau avec porte fusible extension
- N°6386 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison de 1984 avec 1 tableau électrique comportant un DD 500mA (Ir 30) + 8 portes fusible (3x10A, 4x16A et 1x 32A). Je souhaite installer ma machine à laver dans le garage mais il n'y a pas de...
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
