Installation tableau secondaire dans une extension de maison
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
16095
Question Forum Électricité : Installation tableau secondaire dans une extension de maison
jcbee
jcbee
3 messages
Nous avons un troisième enfant biggrin biggrin et nous souhaiterions faire une extension pour une chambre supplémentaire.
Voici les données :
Tableau secondaire à 20 m du premier (je passe sous la maison ça rallonge)
Installation de 18 prises de courant
8 lumières
2 radiateurs : 1000W et 1500W
Un sèche serviette
VMC.
Autant brancher des prises, va et vient et autre, ça va, mais le tableau reste un mystère pour moi.
A commencer par la section de câble entre les deux tableaux, les différentes protections et disjoncteurs.
Si vous avez un schéma je suis preneur.
A+
27 novembre 2016 à 11:29
Devop
Devop
6 messages
Pour la lumière : 1,5mm² pour la section, avec un disjoncteur 16A par 8 points lumière.
Pour les prises de courant : 2,5mm², disjoncteur 20A par 12 prises (2 disjoncteur dans votre cas).
Pour les radiateurs : 2.5mm² avec un disjoncteur de 16A.
Pour les différentiels je ne suis pas sûr mais je ne mettrai qu'un seul de 30mA (qui fera office de coupe circuit en plus d'assurer la sécurité du bazar).
Pour votre câble, voilà un tableau qui devrait vous aider (tableau pour le monophasé) :
J'espère avoir pu vous aider.
abaques section câbles
27 novembre 2016 à 13:56
11 001 messages
Pour la section, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer :
- 6² : 7kW maxi
- 10² : 9kW maxi
Pour les prises, je vous conseille de cabler en 1,5², plus facile à faire, moins cher et largement suffisant pour des chambres.
Voir schéma joint.
schéma tableau secondaire
27 novembre 2016 à 19:25
jcbee
jcbee
3 messages
MERCI !! pour ce schéma très bien fait.
Quelle est la perte de puissance sur un câble de 20m en 6² ?
En faite j'ai 25m de 6² qui me reste de ma construction.
Si je pars du principe que j'allume tous les radiateurs 1000W + 1500W plus sèche-serviettes de 750W
+ 7/8 lumières Led à 6/7 W
Chargeur tel + 2 PC 600 W
Ça me laisse + de 2400 W
Du coup le 6² suffit. Non ?
27 novembre 2016 à 20:26
11 001 messages
La chute de tension si vous tiriez 32A (7,3kW) au bout de 20m de 6² serait de 2,1%, soit dans des standards tout à fait acceptables.
Dans les gros consommateurs utilisés dans une chambre, pensez à l'aspirateur (certains font près de 2000W) et au fer à repasser.
Mais si l'usage n'évoluera pas au delà de ce que vous décrivez, le 6² peut suffire.
27 novembre 2016 à 23:27
11 001 messages
Petit point complémentaire.
Le maximum de points d'éclairage sur un circuit est de 8.
J'ai donc mis un seul circuit d'éclairage sur mon schéma, ce qui répond à votre demande.
Je pense néanmoins qu'il est préférable de prévoir 2 circuits d'éclairage :
- possibilité d'évolution
- meilleure sélectivité (en cas de court-circuit, la moitié de l'éclairage continue de fonctionner).
28 novembre 2016 à 08:28
jcbee
jcbee
3 messages
Encore merci pour toutes ces explications.
Effectivement pour l'éclairage c'est une bonne idée.
Encore merci.
28 novembre 2016 à 19:16
  • 1. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 2. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 4. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
    N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
  • 5. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 6. Branchement tableau secondaire
    N°15829 : Bonjour Je dois refaire le câblage et l'alimentation du tableau secondaire, qui est saturé et mal foutu. Je suis en triphasé, 3*30A Le tableau est actuellement alimenté par une phase unique, je souhaiterais en mettre...
  • 7. Où raccorder un tableau électrique secondaire ?
    N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
  • 8. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
    N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
  • 9. Installation tableau électrique secondaire
    N°935 : J'agrandis ma maison de deux pièces : une cuisine et une chambre. Je projète d'installer un tableau secondaire pré-câblé LEGRAND avec deux disjoncteurs différentiels. Je compte relier le tableau secondaire au tableau principal...
  • 10. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
>>> Résultats suivants pour : Installation tableau secondaire dans une extension de maison >>>
