Installation tableau électrique secondaire
935
Fiches électricité : Installation tableau électrique secondaire
J'agrandis ma maison de deux pièces : une cuisine et une chambre. Je projète d'installer un tableau secondaire pré-câblé LEGRAND avec deux disjoncteurs différentiels. Je compte relier le tableau secondaire au tableau principal avec phase et neutre en 6 carré, la terre sera nouvelle car il est impossible de retrouver la barrette de mesure du tableau principal... Avec le nouveau tableau je vais alimenter 10 points lumière en 1.5, 10 prises normales en 2.5, le four sur disjoncteur séparé avec épaisseur de fil réglementaire.
Dois-je au départ du tableau principal passer par un disjoncteur 32 A ou puis-je relier directement phase et neutre sur les barrettes d'alimentation générale du tableau ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Passer un câble de 10mm sur les barrettes du tableau principal (au-dessus des disjoncteurs), puis installer un disjoncteur 40A 30mA ? Puis un disjoncteur 10A pour 6 point lumineux (donc 2 pour les 10), un de 16A pour les prises (pour 5 donc 2 disjoncteurs pour les 10 prises), un disjoncteur de 32A pour le four avec section de câble de 6mm et vous serez dans les normes.
Voilà à bientôt. Seb du 62
Conseils Des Bricoleurs 2
Soit mettre un différentiel sur le premier tableau et aller au 2ème tableau, ou directement sur les barrettes d'alimentation en mettant les différentiels sur le 2ème tableau.
Conseils Des Bricoleurs 3
Un conseillé d'une grande surface de bricolage m'a proposé de passer par un disjoncteur 32 Ampères.
Conseils Des Bricoleurs 4
Je pense que oui, mais j'installerais un interrupteur différentiel 30 mA en tête de votre tableau électrique secondaire.
Conseils Des Bricoleurs 5
Il est bien de vous soucier des différentiels, mais ils ne servent à rien si vous n'avez pas de réseau de terre fiable. Quant au disjoncteur en amont de la canalisation qui va alimenter votre deuxième tableau, il sera dimensionné pour protéger celle-ci des surcharges.
NM
Conseils Des Bricoleurs 6
Première chose : Puisque vous êtes dans le neuf, utilisez un interrupteur différentiel plutôt qu'un disjoncteur différentiel beaucoup plus cher. Il faudra alors mettre en aval des disjoncteurs magnétothermiques. Deuxième chose : Si, comme vous le dites, vous utilisez 2 protections différentielles, il vous faudra un organe de coupure tel un inter sectionneur, en cas de coupure d'urgence. Troisième et dernière chose : Comme quoi les conseillers en GSB ne racontent pas toujours des c..., il vous faudra effectivement, protéger votre ligne 6mm² par un disjoncteur de 32A, sauf si vous êtes calibré à 30A. MM
Conseils Des Bricoleurs 7
Personnellement, voilà ce que je ferais. Je mettrais un interrupteur différentiel 300mA dans le coffret principal et je mettrais un disjoncteur 32A en tête du tableau secondaire. L'avantage de mettre un différentiel dans le coffret principal est que si un défaut d'isolement se produit sur le câble, vous n'aurez pas toute la maison dans le noir. Par contre, pour ce qui est de la nouvelle prise de terre, il ne faudra pas oublier d'interconnecter toutes les terres de la maison sinon vous risquez d'avoir des différences de potentiels entre deux appareils soit-disant reliés à la terre.
  • 1. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 2. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
    N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
  • 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 4. Installation tableau secondaire près de mon tableau principal
    N°14532 : Bonjour. Je suis en train d'aménager mes combles et compte poser un tableau secondaire près de mon tableau principal. Je me pose des questions pour me repiquer sur mon tableau principal. La situation actuelle est la suivante...
  • 5. Valider installation tableau secondaire
    N°15806 : Bonjour à tous. Pouvez-vous valider le schéma du tableau secondaire que j'envisage d'installer. Il sera distant de 30 mètres du tableau principale et alimentera l'installation d'une piscine. - Disjoncteur de 40A au départ...
  • 6. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
    N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
  • 7. Tableau secondaire local technique
    N°16605 : Bonjour. Je voudrais installer un tableau secondaire dans mon local technique, la distance entre mon tableau principal et mon local 35 ml, dans ce local donc dans le tableau j'aurai une pompe piscine et petit surpresseur, une...
  • 8. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
    N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
  • 9. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 10. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
>>> Résultats suivants pour : Installation tableau électrique secondaire >>>
ampoules electriqueprise electrique plaque a inductioneclairage cuisinearmoire electrique sch
