Prise branchée sur lumière ou interrupteur d'éclairage
Fiches électricité : Prise branchée sur lumière ou interrupteur d'éclairage
Bonjour, ma salle de bain est équipée d'une prise de courant qui fonctionne seulement lorsque j'allume la lumière. Comment pourrais-je remédier à ce problème et ainsi utiliser ma prise de façon indépendante ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Conseils Des Bricoleurs 1
Recâbler la prise de courant en amont de la lumière, cela vous évitera d'allumer pour l'utiliser.
Conseils Des Bricoleurs 2
Réaliser un pontage électrique sur une des bornes plus ou moins de votre interrupteur, ceci uniquement si vous avez un interrupteur, lumière et prise en même temps.
- 1. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 2. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 3. Comment brancher lumière sur interrupteur qui commande prise
- N°6458 : Bonjour, je voudrais monter une lumière dans la chambre mais l'interrupteur commande une prise. Comment faire ? Il y a juste 2 fils. Merci de votre aide.
- 4. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 5. Conseils branchement interrupteur + prise
- N°18243 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible que l'on me donne un coup de pouce pour m'aider à brancher mes interrupteurs et prise. Il y a quelques semaines j'ai démonté les vieux pour en mettre des neufs, cela fonctionne...
- 6. Repiquage prise pour nouvelle prise et lumière par interrupteur
- N°20133 : Bonjour à tous, Je viens à vos conseils. Je suis bricoleur du dimanche avec quelques notions en électricité mais j'ai besoin de vos avis concernant ce mini projet : J'ai une arrivée dans une boite de dérivation en...
- 7. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
- N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
- 8. Relier prise à interrupteur mural
- N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
