Repiquage prise pour nouvelle prise et lumière par interrupteur
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
20133
Question Branchement Électrique : Repiquage prise pour nouvelle prise et lumière par interrupteur
Yo2nice
Yo2nice
Je viens à vos conseils.
Je suis bricoleur du dimanche avec quelques notions en électricité mais j'ai besoin de vos avis concernant ce mini projet :
J'ai une arrivée dans une boite de dérivation en extérieur. J'aimerais repiquer dessus un boitier prise (branchée sans interruption) + interrupteur pour commander deux appliques.
Je vous envoie le schéma de ce que j'ai prévu de passer comme câbles et leurs branchement dans la boite de dérivation. J'ai en particulier un doute sur ce que je dois faire du fil de neutre restant sur le câble qui me sert de retour de lampe (sur le schéma, je l'ai mis sur le neutre de la prise de courant dérivée, je ne sais pas si c'est bon mais peut-être y aura-t-il aussi d'autres erreurs...
Enfin, si vous voulez bien m'aider...
Merci d'avance !
schéma électrique repiquage prise
10 août 2020 à 12:34
spytech2
spytech2
347 messages
Oui pas de soucis avec votre montage cela va fonctionné le neutre ne doit pas être interrompus seulement la phase.
Par contre c'est interdit de mélange les circuit prise et circuit d'éclairage si on veut respecté les normes.
Il et plutôt conseiller au vue de projet de tiré une nouvelle ligne électrique depuis le tableau avec un disjoncteur dédié.
10 août 2020 à 13:34
30 086 messages
Bonjour. Oui, pour une installation neuve en France on sépare les circuits ; maintenant, si vous ne pouvez tirer une ligne, faire cette adaptation ponctuelle et exceptionnelle est technologiquement possible, faute de mieux.
Il faut vous intéresser à la section de la ligne d'arrivée et sa protection. Si vous pouviez ne pas vous repiquer sur la prise ce serait mieux. Ainsi, PC et lumière partiraient de la boîte. Ce serait "nickel".
Vous faites un retour sur ces points. Il faudra aussi préciser si cette ligne était en attente où s'il y a d'autres récepteurs de branchés dessus : prises ? circuit lumière ?
A suivre.
10 août 2020 à 13:57
  • 1. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 4. Installer une prise électrique dans mon grenier
    N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
  • 5. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 6. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
    N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
  • 7. Comment brancher lumière sur interrupteur qui commande prise
    N°6458 : Bonjour, je voudrais monter une lumière dans la chambre mais l'interrupteur commande une prise. Comment faire ? Il y a juste 2 fils. Merci de votre aide.
  • 8. Relier prise à interrupteur mural
    N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
  • 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 10. Convertir prise chauffage en prise électrique
>>> Résultats suivants pour : Repiquage prise pour nouvelle prise et lumière par interrupteur >>>
