Tableau secondaire local technique
16605
Question branchement électrique : Tableau secondaire local technique
Loicbzh
Loicbzh
5 messages
Je voudrais installer un tableau secondaire dans mon local technique, la distance entre mon tableau principal et mon local 35 ml, dans ce local donc dans le tableau j'aurai une pompe piscine et petit surpresseur, une dizaine de prise, 4 points lumineux et un store.
J'aurai voulu savoir la section du câble entre les 2 tableaux ?
17 mars 2017 à 23:51
Réponse 1 forum installation électrique
Nico13a
Nico13a
3 messages
Voilà pour vous.
tableau choix section des câbles
29 mars 2017 à 18:52
Réponse 2 forum installation électrique
11 004 messages
Attention ce tableau ne me semble pas adapté à un usage en locaux d'habitation.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau.
En supposant que le tableau principal est à côté du disjoncteur de branchement EDF, il est d'usage de prendre une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2%.
Pour 35m en cuivre, voici quelques solutions possibles :
- 3G6² protégé par un disj 16A pour 3,5kW maxi et 1,9% de chute de tension maxi
- 3G6² protégé par un disj 20A pour 4,5kW maxi et 2,3% de chute de tension maxi
- 3G10² protégé par un disj 25A pour 5,5kW maxi et 1,8% de chute de tension maxi
- 3G10² protégé par un disj 32A pour 7kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
- 3G16² protégé par un disj 40A pour 9kW maxi et 1,8% de chute de tension maxi
- 3G16² protégé par un disj 50A pour 11,5kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
- 3G25² protégé par un disj 63A pour 14kW maxi et 1,8% de chute de tension maxi.
Vu ce que vous décrivez, sans doute du 10² ou du 16².
29 mars 2017 à 19:32
Réponse 3 forum installation électrique
Loicbzh
Loicbzh
5 messages
Salutations.
Carminas, mon tableau principal est à 35 ml du disjoncteur EDF.
16 avril 2017 à 23:16
Réponse 4 forum installation électrique
11 004 messages
Cela veut donc dire qu'il y a déjà de la chute de tension perdue entre le disjoncteur et le tableau principal.
Il faut donc chercher à la minorer dans la liaison avec le tableau divisionnaire en augmentant un peu plus la section que ce que je vous ai indiqué au dessus (dans l'idéal il faudrait la doubler).
17 avril 2017 à 07:48
Réponse 5 forum installation électrique
Loicbzh
Loicbzh
5 messages
Bon je serais pas dans les normes....
OK je vais pas trop tirer dessus y a que la pompe de la piscine qui risque de tourner assez fort dessus donc environ 1000W, admettons qu'au max je vais avoir 3500W en cumulé... Il faut qu'avec mon 3x10 carré je parte de mon tableau principal avec un disjoncteur 25 à ou 32 pour limiter les pertes ?
17 avril 2017 à 08:13
Réponse 6 forum installation électrique
11 004 messages
Tant que vous tirez peu cela n'a pas vraiment d'importance.
Soit vous voulez pouvoir allez au maxi et peu importe la chute de tension, auquel cas mettez 32A.
Soit vous voulez limiter parce-que vous avez de l'électronique sensible au bout, dans ce cas baissez le calibre du disjoncteur.
17 avril 2017 à 19:03
Réponse 7 forum installation électrique
Loicbzh
Loicbzh
5 messages
Pour le disjoncteur 32 Ampères c'est un classique pas un bipolaire ? Merci.
06 juin 2017 à 20:07
Réponse 8 forum installation électrique
11 004 messages
Un classique unipolaire + neutre, comme on met pour une plaque de cuisson.
06 juin 2017 à 22:52
Réponse 9 forum installation électrique
Loicbzh
Loicbzh
5 messages
OK merci, et la section du fil entre le disjoncteur 32 A et la barrette ? 10 ou 6 carré ?
10 juin 2017 à 17:04
Réponse 10 forum installation électrique
11 004 messages
Re.
6² mini.
10 juin 2017 à 18:38
  • 1. Tableau secondaire local technique piscine
    N°13764 : Bonjour, Je dois réaliser l'alimentation électrique du local technique de mon gendre. La piscine enterrée est une 35 m3. La pompe est une 3/4 de CV, le sur presseur pour le robot consomme 5A sous 230 V. Je pense installer...
  • 2. Tableau secondaire local technique piscine
    N°15336 : Bonjour, Je souhaite compléter l'installation électrique de mon local technique piscine. L'installation actuelle (faite par un pro,avant mon acquisition de la maison) consiste en un (gros) câble amenant l'électricité...
  • 3. Installation tableau électrique dans un petit local technique
    N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
  • 4. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
    N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
  • 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 6. Branchement tableau secondaire
    N°15829 : Bonjour Je dois refaire le câblage et l'alimentation du tableau secondaire, qui est saturé et mal foutu. Je suis en triphasé, 3*30A Le tableau est actuellement alimenté par une phase unique, je souhaiterais en mettre...
  • 7. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 8. Alimentation tableau secondaire
    N°21393 : Bonjour. Je souhaite installer un tableau divisionnaire à partir du tableau principal. La distance séparant les deux est de 31 mètres. Je pense l'alimenter par du câble 16 mm² à deux conducteurs phase et neutre. Ma...
  • 9. Branchement disjoncteur 32A pour un tableau secondaire
    N°14963 : Bonjour à tous, J'ai installé un tableau secondaire pour un local technique d'une piscine. Sur celui-ci j'ai un différentiel en tête de ligne et différents disjoncteurs. En regardant sur différents forums, j'ai lu qu'il...
  • 10. Câblage en amont d'un tableau secondaire
    N°23962 : Bonjour à tous, Je souhaiterais partir de mon tableau principal pour alimenter le tableau secondaire d'un local piscine. Le cable alimentant le secondaire est en 16 mm² . Le tableau du local piscine alimente un "petit...
>>> Résultats suivants pour : Tableau secondaire local technique >>>
