Profil du membre Loicbzh
Membre inscrit Loicbzh sur le forum Électricité
OK merci, et la section du fil entre le disjoncteur 32 A et la barrette ? 10 ou 6 carré ?
10 juin 2017 à 17:04
Pour le disjoncteur 32 Ampères c'est un classique pas un bipolaire ? Merci.
06 juin 2017 à 20:07
Bon je serais pas dans les normes....
OK je vais pas trop tirer dessus y a que la pompe de la piscine qui risque de tourner assez fort dessus donc environ 1000W, admettons qu'au max je vais avoir 3500W en cumulé... Il faut qu'avec mon 3x10 carré je parte de mon tableau principal avec un disjoncteur 25 à ou 32 pour limiter les pertes ?
17 avril 2017 à 08:13
Salutations.
Carminas, mon tableau principal est à 35 ml du disjoncteur EDF.
16 avril 2017 à 23:16
Je voudrais installer un tableau secondaire dans mon local technique, la distance entre mon tableau principal et mon local 35 ml, dans ce local donc dans le tableau j'aurai une pompe piscine et petit surpresseur, une dizaine de prise, 4 points lumineux et un store.
J'aurai voulu savoir la section du câble entre les 2 tableaux ?
17 mars 2017 à 23:51
