Branchement disjoncteur 32A pour un tableau secondaire
14963
Question câblage instalation électrique : Branchement disjoncteur 32A pour un tableau secondaire
pbeur
pbeur
2 messages
J'ai installé un tableau secondaire pour un local technique d'une piscine.
Sur celui-ci j'ai un différentiel en tête de ligne et différents disjoncteurs.
En regardant sur différents forums, j'ai lu qu'il était préférable de brancher un disjoncteur 32A dans le tableau principal pour alimenter le tableau secondaire.
Mon problème est le suivant : mon tableau principal ne dispose pas de borne où je peux brancher les câbles : je pensais me brancher sur un différentiel qui est déjà présent dans le tableau.
Pour relier mon disjoncteur 32A au différentiel quelle section de câble je dois mettre ?
Vous avez peut-être une autre solution à me proposer.
Merci à vous tous.
Voici les photos :
branchement disjoncteur 32A pour tableau secondairebranchement disjoncteur 32A tableau secondairebranchement disjoncteur 32A tableau secondaire
17 novembre 2015 à 18:12
11 002 messages
Bonsoir
Vous êtes en triphasé et vous allez brancher votre tableau piscine en mono en 32A sur une seule phase ?
Bof bof pour la répartition et l'équilibrage.
Mais sinon pour répondre à votre question, j'ai l'impression que l'arrivée principale se fait par le câble qui en à gauche et qui arrive à ce qui semble être un interrupteur général (on ne voit pas bien).
Il suffit de repartir en vous connectant sur cet interrupteur.
17 novembre 2015 à 20:15
1Insp
1Insp
4 868 messages
(pour complémenter)
Et apparemment ce serait un réseau triphasé 230V (ERDF ? privé ? en France ?).
Pour 32A, mono ?, il vous faut du 6² mini, sauf si la canalisation est longue.
18 novembre 2015 à 09:40
pbeur
pbeur
2 messages
Je suis de Belgique, en ce qui concerne le disjoncteur c'est un 32A bipolaire...
Au départ le technique stipulait qu'il suffisait de tirer un câble en 2,5 mm²... cela me paraissait assez "light" j'ai donc tiré une ligne en 4 mm² (distance entre les deux compteurs est de 10 mètres).
Effectivement l'arrivée principale se fait bien par le câble de gauche.
Merci pour vos infos.
19 novembre 2015 à 21:01
loys
loys
740 messages
Salut,
En théorie, il faut du 6mm² minimum pour du 32A (+1 avec CMT).
Si vous avez tiré du 4mm² c'est un DJ 25A qu'il vous faut, pas forcément bipolaire. Si vous êtes en régime TT comme en France, un unipolaire + N suffit.
Avez-vous posé votre question sur des forums belges?
A+
19 novembre 2015 à 22:27
  • 1. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 2. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 3. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 4. Branchement entre tableau principal et tableau secondaire
    N°25931 : Bonjour. Je dois réaliser un branchement entre mon tableau principal et un tableau secondaire. Le coffret secondaire est un tableau équipé d'un différentiel et de plusieurs disjoncteurs gérant des équipements de piscine...
  • 5. Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement
    N°24479 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de rénover une dépendance de ma résidence principale et je souhaite donc créer un tableau électrique secondaire. D'après ce que j'ai pu lire, la plupart des schémas viennent...
  • 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 7. Branchement Wallbox sur tableau secondaire
    N°23402 : Bonjour, Je souhaite brancher une Wallbox 22kW en tri dans mon garage qui se situe à 30m de mon tableau principal. Je suis en triphasé et dispose d'un tableau dans mon garage alimenté en 5g16. Ce 5g16 est connecté sur...
  • 8. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 9. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 10. Branchement tableau secondaire
    N°15829 : Bonjour Je dois refaire le câblage et l'alimentation du tableau secondaire, qui est saturé et mal foutu. Je suis en triphasé, 3*30A Le tableau est actuellement alimenté par une phase unique, je souhaiterais en mettre...
>>> Résultats suivants pour : Branchement disjoncteur 32A pour un tableau secondaire >>>
