Branchement Wallbox sur tableau secondaire
Question Forum Électricité : Branchement Wallbox sur tableau secondaire
Je souhaite brancher une Wallbox 22kW en tri dans mon garage qui se situe à 30m de mon tableau principal.
Je suis en triphasé et dispose d'un tableau dans mon garage alimenté en 5g16.
Ce 5g16 est connecté sur mon tableau principal sur un disjoncteur tétrapolaire 32A courbe D car dans mon garage je dispose d'un gros compresseur et machine à bois.
Est-ce possible d'utiliser cette même ligne de 5g16 pour alimenter ma Wallbox ou suis-je obligé de faire une autre ligne indépendante ?
Le disjoncteur tetra courbe D sur mon tableau principal en protection de ligne peut-il poser problème ?
Ma Wallbox sera protégée par un interrupteur différentiel - 4P - 40A - 30mA - type B - EV et disjoncteur tetra 40A courbe C.
Un compteur en tête de tableau principal relié à la Wallbox sera installé pour gérer la puissance disponible pour la recharge et éviter de dépasser l'abonnement.
14 janvier 2023 à 13:13
Ce que vous proposez semble correct.
Par contre je vous rappel que tout borne de recharge de véhicule électrique d'une puissance supérieur à 3,7kW doit être installée par un professionnel doté d'une qualification IRVE.
14 janvier 2023 à 19:17
Le disjoncteur 40A est de calibre un peu élevé par rapport au disjoncteur 32A en amont.
14 janvier 2023 à 19:18
Bonjour, merci pour vos conseils.
Je peux changer le 32A par un 40A vu que mon câble du DB est en 10mm² ?
Mon disjoncteur de branchement est réglé sur 30A soit 10A par phase.
15 janvier 2023 à 10:57
Du coup autant mettre un 32A à la place du 40A.
Si votre disjoncteur de branchement est réglé sur 30A, c’est 30A par phase.
Et heureusement car avec 10A par phase, vous n'atteindriez jamais 22kW.
15 janvier 2023 à 15:26
OK je vais mettre un 32A tétrapolaire courbe c après mon interrupteur différentiel - 4P - 40A - 30mA - type B - EV.
En revanche est ce cohérent que ID soit en 40a et le disjoncteur 32A ?
Votre préconisation du 32A, c'est lié à mon disjoncteur de branchement 30A ?
Désolé pour toutes ces questions mais je comprends pas tout...
16 janvier 2023 à 10:44
C'est juste qu'il faut être cohérent.
Vous envisagez d'enchainer 30A --> 32A --> 40A
Vous n'atteindrez jamais les 40A si vous êtes limité à une trentaine d'ampères en amont.
Donc 30A --> 32A --> 32A
Néanmoins vous pourriez un jour augmenter l'abonnement au delà de 18kVA.
Donc on peut anticiper et mettre :
30A --> 40A --> 40A
qui deviendront
60A --> 40A --> 40A
Le jour où l'augmentation se fera.
30A --> 40A --> 40A
qui deviendront
60A --> 40A --> 40A
17 janvier 2023 à 08:17
- 1. Branchement tableau secondaire
- 2. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 3. Branchement tableau secondaire
- 4. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 5. Branchement entre tableau principal et tableau secondaire
- N°25931 : Bonjour. Je dois réaliser un branchement entre mon tableau principal et un tableau secondaire. Le coffret secondaire est un tableau équipé d'un différentiel et de plusieurs disjoncteurs gérant des équipements de piscine...
- 6. Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement
- 7. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 8. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 9. Conseils branchement tableau secondaire
- N°12859 : Bonjour J'ai acheté une table de cuisson à induction et là j'ai vu qu'il y avait des choses à revoir. Je m'explique aucun fil de 6 mm². J'ai donc décidé de tirer une ligne depuis le tableau secondaire en mettant un...
- 10. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
