Remplacement inter différentiel Bako par Legrand
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
23401
Question Forum Électricité : Remplacement inter différentiel Bako par Legrand
chris_amour
chris_amour
4 messages
Je souhaite remplacer le différentiel BAKO NBA402030G par un modèle Legrand, passant de 40A à 63A.
Quel modèle dois-je prendre ?
chris
doublon 679392 differentiel
14 janvier 2023 à 11:39
10 998 messages
Soit vous voulez conserver le mode de raccordement existant et vous prenez un 4 116 06 (type AC) ou 4 115 56 (type A).
Soit vous voulez utiliser un ID peignable et vous prenez un 4 116 50 (type AC) ou 4 116 51 (type A), associé à une borne de raccordement 4 052 09 (ou un peigne vertical, si autres ID Legrand dessous), et vous changez les peignes par des plus long (4 049 26).
14 janvier 2023 à 13:16
chris_amour
chris_amour
4 messages
Merci pour votre réponse rapide.
Je pense que je vais mettre le 4 115 56 (type A) qui remplace poste pour poste le Beko.
Je m'interroge sur le 4 116 06 qui me parait bien plus large et qui ne rentrerait pas dans le tableau ???
Je n'ai pas la compétence pour remplacer les câbles par des peignes.
Autre question : il y a des départs "hauts" et départs "bas", quelle est la différence ?
411556
14 janvier 2023 à 13:36
chris_amour
chris_amour
4 messages
Je me suis trompé car j'ai donné une autre réf que 4 116 06 pour la largeur.
Cette référence, je ne la trouve pas !
14 janvier 2023 à 14:08
10 998 messages
Départ bas : c'est le modèle avec une sortie par la bas.
Départ haut : c'est le modèle peignable avec une sortie par le haut.
C'est dommage de ne pas partir sur la solution départ haut qui simplifie le câblage.
14 janvier 2023 à 19:20
chris_amour
chris_amour
4 messages
Et j'ai une nouvelle question concernant la prise de terre de ma maison : comment savoir si elle est conforme ?
Sachant que le tableau et la prise de terre ont été installés en 1998, normalement dans les règles de l'art de cette période par un électricien.
Ai-je besoin d'un multimètre pour avoir une mesure correcte ?
14 janvier 2023 à 21:59
10 998 messages
Il faut un appareil assez cher pour la mesurer, appelé telluromètre.
L'idéal c'est de trouver un électricien sympa qui peut vous le faire pour peu cher, voire gratuitement.
Sinon, cela peut se louer :
Mesureur de terre Catohm DT300
Mais sur une installation de 1998, la terre devrait être correcte.
15 janvier 2023 à 08:16
  • 1. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 2. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
  • 3. Installation électrique inter différentiel
    N°30 : Installation inter différentiel type AC.
  • 4. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
  • 5. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 6. Section des câbles et calibre contacteur
  • 7. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 8. Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
    N°17057 : Bonjour, Je suis en train de mettre en "sécurité" mon installation par l'ajout d'interrupteurs différentiels 30mA. J'ai un tableau dédié à une partie du chauffage électrique de la maison, la phase et le neutre du...
  • 9. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
    N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
  • 10. Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs Diplomat
    N°19544 : Bonjour à tous. Je viens vous demander de l'aide pour le remplacement d'un télérupteur Legrand 49107 défectueux et aussi d'un double interrupteur Legrand Diplomat car je ne trouve pas de produit de remplacement. Ces pièces...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement inter différentiel Bako par Legrand >>>
