Volet Somfy qui monte et descend très peu
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
23400
Question Forum Électricité : Volet Somfy qui monte et descend très peu
kaicain
kaicain
4 messages
Je viens de changer un moteur Somfy RTS, je l'ai apparié à la télécommande, depuis son installation complète il ne monte et ne descend que de quelques cm à chaque impulsion de la télécommande.
J'arrive à la monter et le descendre entièrement en faisant la procédure suivante :
- Je laisse appuyer sur descendre, il descend de 10cm puis s'arrête.
- Si j'appuie à nouveau il ne descend pas, il faut que je le fasse monter de 1-2 cm (il monte) et à ce moment je laisse appuyer sur descendre et il descend de 10cm puis s'arrête, et je dois faire ça 20x pour réussir à le fermer complétement, pareil pour la montée.
Quelqu'un a une idée du problème.
14 janvier 2023 à 08:21
kaicain
kaicain
4 messages
Je relance car je suis toujours dans la même galère ! Merci de vos conseils.
31 janvier 2023 à 11:42
  • 1. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
    N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
  • 2. Moteur volet roulant ne remonte ou descend plus quand il fait froid
    N°21240 : Bonjour. J'ai un volet roulant avec moteur Simu T5 auto HZ qui marche très bien en période clémente 15 16° et plus, mais dès que la fraicheur s'installe il ne remonte ou descend plus, je suis obligé de couper son...
  • 3. Problème montée descente volet roulant Somfy
    N°12296 : Bonjour, Lorsque j’appuie sur la montée de ma télécommande de temps en temps le moteur fait un petit bruit et le volet se monte au bout d'un 10ène de seconde, cela se produit sur la plupart de mes volets roulants de...
  • 4. Branchement volet roulant avec télérupteur
    N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
  • 5. Remplacer condensateur pour volet roulant Somfy
    N°25691 : Bonjour, Ce matin, j'ai démonté le moteur du volet roulant Somfy de la baie vitrée afin d'accéder au condensateur et de le remplacer. J'ai pu démonter l'ensemble sans problème. Cependant, en récupérant le condensateur,...
  • 6. Problème stores Somfy en panne les uns après les autres
    N°5094 : Bonjour J'ai emménagé depuis mars 2004 donc bientôt 5 ans. Je possède 14 volets roulants électriques de marque Somfy pour les moteurs. Il y a 1 an, j'ai un volet qui est tombé en panne puis 2 puis 3 puis 4 puis 5. On m'en a...
  • 7. Bizarrerie électrique ancien appartement
    N°17878 : Bonjour. Dans mon ancien appartement, mon volet roulant (ancien) ne fonctionnait plus, bloqué ouvert. Le tableau électrique a été refait en 2012. Enedis m'a posé un compteur Linky il y a 2 mois. L'interrupteur "Somfy"...
  • 8. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
    N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
  • 9. Volet roulant sans possibilité de réglage
    N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
  • 10. Câblage volet roulant motorisé avec 4 fils
    N°2688 : Bonjour, j'ai posé un volet roulant motorisé avec 4 fils (N + Terre + marron + noir). Je voulais savoir ce qui peut se produire si j'alimente simultanément les 2 phases (marron et noir) des commandes de montée et de descente ?...
>>> Résultats suivants pour : Volet Somfy qui monte et descend très peu >>>
branchement variateur eclairageecologie eoliennes prise electrique electrique anglaiseampoule deco
