Remplacer condensateur pour volet roulant Somfy
Question Forum Électricité : Remplacer condensateur pour volet roulant Somfy
Ce matin, j'ai démonté le moteur du volet roulant Somfy de la baie vitrée afin d'accéder au condensateur et de le remplacer.
J'ai pu démonter l'ensemble sans problème.
Cependant, en récupérant le condensateur, j'ai remarqué que les inscriptions dessus étaient effacées.
Le moteur Somfy Météor 20/17 a une puissance de 20Nm et 160w, et le condensateur a un diamètre de 25 mm, une longueur de 65 mm et des cosses de 2,8 mm.
En comparant avec les références du moteur, j'ai trouvé sur internet un condensateur de 5,5 µf, mais son diamètre est de 30 mm au lieu de 25 mm.
Pourriez-vous me conseiller s'il vous plaît ?
Je vous remercie. Cordialement.
28 juillet 2024 à 10:44
Bonjour Bernard. Si la valeur est bonne et que le diamètre est trop grand, et donc que le condensateur ne peut être monté, il faut en trouver un autre sur le net. Les mots clés sont condensateur moteur Somfy.
Voir éventuellement l'assistance :
https://www.somfy.fr/assistance/contact
28 juillet 2024 à 14:32
Merci pour votre réponse. Après avoir approfondi le sujet sur internet, j'ai trouvé ma réponse : il faut bien un condensateur de 5,5µF.
Le condensateur défectueux a un diamètre de 25 mm.
En consultant un tableau indiquant la valeur du condensateur en fonction de la puissance du moteur, j'ai confirmé qu'un condensateur de 5,5µF et de diamètre 30mm convient pour le logement du moteur.
Le condensateur de diamètre 25 mm était entouré d'une mousse collante (qui, entre parenthèses, a effacé la puissance du condensateur).
Après avoir retiré cette mousse, j'ai mesuré un logement de 31 mm. Tout est donc en ordre.
J'ai commandé le condensateur ce matin et je le recevrai demain.
Encore merci pour votre aide. Cordialement.
28 juillet 2024 à 15:32
Ok.
Sans rentrer dans les détails, la puissance n'est pas un paramètre.
Citation :Pour information, les caractéristiques essentielles d'un condensateur sont sa capacité ainsi que sa tension de service.
28 juillet 2024 à 16:53
- 1. Accéder au condensateur moteur volet roulant Cherubini
- N°15156 : Bonjour à tous, Comment accéder au condensateur sur moteur de volet roulant de marque Cherubini ? Mod. Blue Ocean 32/17 646 mm. J’ai démonté le moteur Cherubini du coffre, mais différent de la vidéo (moteur Simu ou...
- 2. Changement condensateur volet roulant
- N°14172 : Bonjour J'espère être sur le bon forum. J'ai démonté un volet roulant électrique car bien que le moteur fonctionne normalement en descente, il peine fortement en montée voire il s'arrête, sauf si l'on l'aide en levant le...
- 3. Problème montée descente volet roulant Somfy
- N°12296 : Bonjour, Lorsque j’appuie sur la montée de ma télécommande de temps en temps le moteur fait un petit bruit et le volet se monte au bout d'un 10ène de seconde, cela se produit sur la plupart de mes volets roulants de...
- 4. Volet roulant Bubendorff s'arrête en cours de montée ou descente
- N°16115 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, j'ai recherché partout une solution à mon problème qui parait toucher pas mal de monde. N'ayant pas trouvé parmi les réponses déjà postées sur ce forum, je pense que le mieux est de...
- 5. Problème volet roulant Somfy
- N°16201 : Bonjour à tous et bonnes fêtes. J'ai un volet roulant Somfy, baie vitrée, installée il y a 10 ans, il commence à peiner, voire bloquer quand on le remonte, de quoi cela viendra, du moteur, condensateur, si quelqu'un a le...
- 6. Remplacer bouton poussoir volet roulant
- N°22246 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon bouton poussoir montée/descente/stop par un nouveau bouton. J’ai donc commandé une référence en Legrand: 077025 sauf que sur le bouton poussoir existant j’ai 4 fils (Phase/Neutre ou...
- 7. Remplacer vieux boutons poussoirs Legrand volet roulant
- N°20119 : Bonjour J'aimerais remplacer de vieux boutons poussoirs courant porteur centralisés Legrand 77023 et 77024 qui datent d'environ 2008, dont certains sont cassés. Ils ne sont plus produits. Quels seraient les produits...
- 8. Brancher des cellules photoélectriques sur un volet roulant Somfy Closy
- N°7654 : Bonjour Je souhaite ajouter une protection sous la forme de cellules photoélectriques pour mon volet roulant de garage, télécommande. Le principe doit être le même que pour une motorisation de portail : sur détection d'un...
- 9. Remplacer contacteur volet roulant 3 fils
- N°15541 : Bonjour, Je dois remplacer le contacteur de mon volet roulant qui comporte 3 fils (Phase, Montée et Descente). Or le nouveau contacteur comporte 5 bornes : L Phase, 2 bornes N, et Montée, et Descente. Si je branche la phase...
- 10. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
