Profil du membre Bernard0683
Membre inscrit Bernard0683 sur le forum Électricité
Bernard0683
Merci pour votre réponse. Après avoir approfondi le sujet sur internet, j'ai trouvé ma réponse : il faut bien un condensateur de 5,5µF.
Le condensateur défectueux a un diamètre de 25 mm.
En consultant un tableau indiquant la valeur du condensateur en fonction de la puissance du moteur, j'ai confirmé qu'un condensateur de 5,5µF et de diamètre 30mm convient pour le logement du moteur.
Le condensateur de diamètre 25 mm était entouré d'une mousse collante (qui, entre parenthèses, a effacé la puissance du condensateur).
Après avoir retiré cette mousse, j'ai mesuré un logement de 31 mm. Tout est donc en ordre.
J'ai commandé le condensateur ce matin et je le recevrai demain.
Encore merci pour votre aide. Cordialement.
28 juillet 2024 à 15:32
forum consulter ce sujet Remplacer condensateur pour volet roulant Somfy
Ce matin, j'ai démonté le moteur du volet roulant Somfy de la baie vitrée afin d'accéder au condensateur et de le remplacer.
J'ai pu démonter l'ensemble sans problème.
Cependant, en récupérant le condensateur, j'ai remarqué que les inscriptions dessus étaient effacées.
Le moteur Somfy Météor 20/17 a une puissance de 20Nm et 160w, et le condensateur a un diamètre de 25 mm, une longueur de 65 mm et des cosses de 2,8 mm.
En comparant avec les références du moteur, j'ai trouvé sur internet un condensateur de 5,5 µf, mais son diamètre est de 30 mm au lieu de 25 mm.
Pourriez-vous me conseiller s'il vous plaît ?
Je vous remercie. Cordialement.
28 juillet 2024 à 10:44
