Changement condensateur volet roulant
Question dépannage électrique : Changement condensateur volet roulant
J'espère être sur le bon forum.
J'ai démonté un volet roulant électrique car bien que le moteur fonctionne normalement en descente, il peine fortement en montée voire il s'arrête, sauf si l'on l'aide en levant le store avec la main.
J'ai testé le condensateur de démarrage (275V~ 3,5µF - +/- 5% MKP - 425V~240/10%). Il présente des signes de faiblesse.
En effet, capacité mesurée à 1,243 µF.
Mes recherches sommaires (j'en conviens), sur le net, ne m'ont pas permis de trouver des condensateurs à 3,5µF mais uniquement à 3 ou 4µF. Puis-je monter un condensateur de 4µF ?
A moins que quelqu'un connaisse un site...
Merci de vos conseils.
24 janvier 2015 à 16:44
Réponse 1 Dépanner volant roulant
Bonjour. Vous tapez condensateur moteur en tête de page d'accueil du site Conrad. 4 à 5 µF conviendra.
24 janvier 2015 à 20:30
Réponse 2 Dépanner volant roulant
Effectivement, j'ai trouvé sur Conrad ce condensateur 4µF. Je vais donc partir sur celui-là.
Quelle différence entre MK MKP MKA... etc. ? J'en ai vu sur plusieurs sites...
24 janvier 2015 à 21:42
Réponse 3 Dépanner volant roulant
Bien reçu. Les lettres sont caractéristiques du diélectrique (isolant) utilisé.
C'est un des critères de choix d'un condensateur en fonction du domaine d'emploi.
Mais il y en a bien d'autres.
Vous pouvez consulter ce document très complet Selectronic GMBH
choix condensateur.pdf
24 janvier 2015 à 22:55
Réponse 4 Dépanner volant roulant
Je reste sur le MKP de Conrad mais ma curiosité me pousse à farfouiller...
J'ai trouvé notamment un 3,5µF de type MKA que je n'ai pas vu sur votre lien...
http://www.condensateurs.net/condensateur-permanent-cosse/190-condensateur-permanent-35-f-450v-cosses.html
Si je compare le MKP de Conrad et MKA de Condensateur.net, ils paraissent convenir autant l'un que l'autre mais s'agissant d'électricité, la précaution s'impose...
Puis-je installer autant l'un que l'autre pour mon volet roulant notamment ?
24 janvier 2015 à 23:53
Réponse 5 Dépanner volant roulant
MKA signifierait auto cicatrisant, ce qui pour une petite application n'est pas d'une grande utilité à priori.
Vous prenez le moins cher, deux pour la rechange éventuelle.
Il est tard.
Il est tard.
25 janvier 2015 à 00:47
- 1. Accéder au condensateur moteur volet roulant Cherubini
- N°15156 : Bonjour à tous, Comment accéder au condensateur sur moteur de volet roulant de marque Cherubini ? Mod. Blue Ocean 32/17 646 mm. J’ai démonté le moteur Cherubini du coffre, mais différent de la vidéo (moteur Simu ou...
- 2. Remplacer condensateur pour volet roulant Somfy
- N°25691 : Bonjour, Ce matin, j'ai démonté le moteur du volet roulant Somfy de la baie vitrée afin d'accéder au condensateur et de le remplacer. J'ai pu démonter l'ensemble sans problème. Cependant, en récupérant le condensateur,...
- 3. Problème changement contacteur à clé volet roulant
- N°25987 : Bonjour. Mon vieux contacteur à clé s'est cassé, j'en ai acheté un nouveau (livré sans notice) et j'ai voulu le changer mais je n'y parviens pas. Rien ne se passe quand je branche les fils et que j'appuie sur les boutons...
- 4. Problème changement de condensateur volet Bubendorff
- N°15000 : Bonsoir. Quelqu'un peut-il me dire si ce genre de connecteur est récupérable et comment. C'est pour changer le condensateur d'un volet Bubendorff sinon où puis-je me le procurer ? Merci de vos conseils. fernand.
- 5. Volet roulant Bubendorff s'arrête en cours de montée ou descente
- N°16115 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, j'ai recherché partout une solution à mon problème qui parait toucher pas mal de monde. N'ayant pas trouvé parmi les réponses déjà postées sur ce forum, je pense que le mieux est de...
- 6. Volet roulant sans possibilité de réglage
- N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
- 7. Volet roulant qui remonte difficilement
- N°18282 : Bonjour, J'ai un volet roulant qui remonte difficilement. Il monte de 20cm puis se bloque. Je dois l'aider manuellement pour qu'il remonte jusqu'en haut. Comme les beaux jours arrivent, je compte démonter mon volet...
- 8. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 9. Problème de volet roulant
- N°13670 : Bonjour, Nouveau sur votre forum, je pose ma question, je n'ai pas trouvé de réponse avec la fonction recherche... J'ai donc un volet roulant (Bubendorff) commandé par un interrupteur montée/descente à l'intérieur et une...
- 10. Branchement volet roulant électrique
- N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
