Insert problème interrupteur 3 positions
Question dépannage électrique : Insert problème interrupteur 3 positions
J'ai dû remplacer l'interrupteur 3 positions de l'insert 2 vitesses de ventilation... 3 fiches... or je n'obtiens qu'une vitesse la plus rapide donc la plus bruyante que nous n'utilisions pas mais qui se mettait en marche par forte chaleur...
Comment retrouver les 2 vitesses ?
24 janvier 2015 à 18:37
Réponse 1 Dépanner interrupteur insert
Vous devez avoir 3 fils, 1 fil d'alimentation et les 2 autres sont la V1 et la V2
Avez-vous correctement branché votre inter ?
25 janvier 2015 à 11:32
Réponse 2 Dépanner interrupteur insert
Merci pour votre réponse....
J'ai branché l'alimentation au milieu... et les 2 autres sur les 3 fiches mais il y a qu'une vitesse qui fonctionne et l'arrêt... n'y a-t-il pas des condensateurs ou thermostat ?
26 janvier 2015 à 09:01
- 1. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 2. Problème tableau électrique
- 3. Problème sur un interrupteur et une prise
- N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
- 4. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 5. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 6. Problème branchement interrupteur VMC
- N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
- 7. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
- N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
- 9. Brancher interrupteur 3 positions sur variateur fréquence
- N°20739 : Bonjour à tous, Je veux brancher un interrupteur 3 positions arrière stop avant sur un variateur de fréquence sur mon tour Crouzet. Je l'ai donc branché mais je n'ai que avant et stop mais pas le sens inverse, mais sur...
- 10. Problème commutateur trois positions
- N°18340 : Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Cédric je suis nouveau sur ce forum. :smile: Je rencontre un souci, un commutateur trois positions, je l'ai démonté sans noté au préalable, la position des cames internes, donc...
