Problème panne solarium Hapro Lumina 40sli
Question Forum Électricité : Problème panne solarium Hapro Lumina 40sli
J'ai un solarium Hapro Lumina 40sli (40 tubes de 100W et 3 HP de 400W facial) je me suis aperçu ce matin que 3 tubes (ce sont des maxlight 100W) ainsi que 2 lampes HP sur 3 ne fonctionnent pas !!!
J'ai interverti les tubes ainsi que les lampes HP pour voir si ça venait des lampes et ça ne fonctionne pas non plus, donc les lampes HP et les tubes sont bons !!!
Quelqu'un peut me dire d'où le problème peut venir ??
25 janvier 2015 à 14:01
- 1. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 2. Problème stores Somfy en panne les uns après les autres
- N°5094 : Bonjour J'ai emménagé depuis mars 2004 donc bientôt 5 ans. Je possède 14 volets roulants électriques de marque Somfy pour les moteurs. Il y a 1 an, j'ai un volet qui est tombé en panne puis 2 puis 3 puis 4 puis 5. On m'en a...
- 3. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
- N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
- 4. Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteur
- N°13422 : Bonjour, Je rencontre un problème depuis maintenant 3 jours. Je n'ai plus d'alimentation sur une dizaine de blocs luminaires qui est alimentés par un télérupteur équipé de son contact auxiliaire. Voici les tests que...
- 5. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 6. Problème électrique en 2 jours deux aspirateurs en panne
- N°11587 : Bonjour, mon aspirateur a lâché d'un seul coup hier arrêt et ne démarre plus, je précise qu'il n'est pas vieux, c'est un Rowenta, sur ce aujourd'hui je demande celui de ma voisine et là après 10 minutes il s'arrête et ne...
- 7. Problème composant portes de garage motorisée en panne
- N°8108 : Bonjour, j'ai l'une de mes portes de garage motorisée qui est en panne, problème au niveau de la platine, un composant oui mais lequel. Qui peut m'aider à réparer ? Merci d'avance.
- 8. Problème branchement lumière en série
- N°14283 : Bonjour, J'ai installé deux lampes commandées en va et vient. Les lampes sont branchées en série (à cause d'un problème avec le fil encastré, j'étais obligé de les brancher en série). Et ce que j'ai remarqué c'est...
- 9. Problème panne électricité atelier
- N°18961 : Bonjour et merci aux personnes qui me répondront ! Alors voilà mon problème : J'ai chez moi deux compteurs. 1 mono pour l'habitation maison (pas de problème tout est OK) et un autre pour l'atelier d'ébénisterie qui est...
- 10. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
