Problème électrique en 2 jours deux aspirateurs en panne
Questions FAQ électricité : Problème électrique en 2 jours deux aspirateurs en panne
Bonjour, mon aspirateur a lâché d'un seul coup hier arrêt et ne démarre plus, je précise qu'il n'est pas vieux, c'est un Rowenta, sur ce aujourd'hui je demande celui de ma voisine et là après 10 minutes il s'arrête et ne redémarre plus à son tour.
Est-ce une mauvaise coïncidence ou ai-je un problème sur mon installation électrique, je précise la maison a 5 ans. Merci de votre aide et conseils. Jeff
16 février 2011 à 19:13
Conseil Dépannage 1 Electricité
Bonjour, 2 aspirateurs ! ça peut laisser supposer une anomalie dans l'alimentation, serait-ce un problème de neutre avec une alimentation triphasée ? Il faut vérifier vos circuits.
17 février 2011 à 10:16
Conseil Dépannage 2 Electricité
Bonjour, merci mais qu'entendez-vous par alimentation triphasée je suis en 220V sur prise 16 A, aucun autre appareil ne marche mal jusque là.
17 février 2011 à 17:03
Conseil Dépannage 3 Electricité
Du nouveau, sur un des aspirateurs, je n'ai pas démonté le deuxième, le moteur n'a pas cramé, je l'ai branché en direct il tourne.
17 février 2011 à 17:35
Conseil Dépannage 4 Electricité
Bonjour, je parlais de l'alimentation ; avez vous mesuré la tension aux bornes de la prise ? Serait ce une protection surcharge interne au moteur qui aurait déclenché ? Cordialement.
18 février 2011 à 06:51
Conseil Dépannage 5 Electricité
Bonjour, non je n'ai pas mesuré, d'ailleurs je ne sais pas comment mais j'ai demandé à mon électricien de passer voir, je vous tiendrai au courant ! lol
Pour ce qui est de la protection interne au moteur je pense que oui en quelque sorte ça doit être un truc dans le genre qui a dû grillé sur la platine, normalement je vais pouvoir la changer assez facilement et pouvoir remettre en marche mon aspirateur, je vous tiens informé de l'évolution, ne serait-ce que pour alimenter le savoir... Cordialement. jeff
18 février 2011 à 18:15
Conseil Dépannage 6 Electricité
Bonjour, alors pour info problème résolu, il s'agissait bien d'une coïncidence, j'ai démonté l'autre aspirateur et j'ai découvert qu'il s'agissait d'un problème d'interrupteur, le ressort avait sauté.
J'ai remis ça en place et l'aspirateur est reparti comme en 40 !
Par contre le mien c'est effectivement la platine qui a lâché, bref pas de surtension ou autre, ouf.
Merci à ceux qui ont répondu. A plus sur le forum. Jeff
24 février 2011 à 22:56
- 1. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 2. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 3. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 4. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 5. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
- N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
- 6. Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteur
- N°13422 : Bonjour, Je rencontre un problème depuis maintenant 3 jours. Je n'ai plus d'alimentation sur une dizaine de blocs luminaires qui est alimentés par un télérupteur équipé de son contact auxiliaire. Voici les tests que...
- 7. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 8. Problème panne électricité atelier
- N°18961 : Bonjour et merci aux personnes qui me répondront ! Alors voilà mon problème : J'ai chez moi deux compteurs. 1 mono pour l'habitation maison (pas de problème tout est OK) et un autre pour l'atelier d'ébénisterie qui est...
- 9. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
- 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
