Circuit électrique pour volets
Questions Electricité : Circuit électrique pour volets
Bonjour, j'ai 8 volets électriques à brancher. Faut-il un circuit avec un disjoncteur de 10A par volet, un circuit avec un disjoncteur de 16A pour 2 volets, ou un circuit unique pour les 8 volets, mais avec quel disjoncteur ?
16 février 2011 à 19:22
Réponse 1 aux problèmes électricité
Bonjour, selon la norme NF C 15-100, une ligne suffit pour l'ensemble des moteurs, si la puissance totale est inférieure à 766W. Cette ligne, réalisée en câble 3 fils + terre de 1.5 mm², doit comporter 1 disjoncteur 16A et un fusible 10A.
Si vous le souhaitez je peux vous faire parvenir un document extrait de la norme.
Sol VR
Sol VR
17 février 2011 à 12:38
Réponse 2 aux problèmes électricité
Bonjour. Effectivement, un extrait de la norme serait bienvenu. La documentation en notre possession précise une alimentation en 1,5 mm² minimum (donc suffisante dans la plupart des cas), tout en protégeant ces circuits en fonction de la puissance des moteurs. 16 A serait bien un maximum correspondant à une ligne de cette section. Merci à VR de nous informer.
17 février 2011 à 22:36
Réponse 3 aux problèmes électricité
Le texte normatif en lui-même est long et plutôt complexe à comprendre.
Je vous fait donc suivre un extrait du mémento SIMU, strictement basé sur la norme, mais qui tente de rendre le texte plus clair.
SIMU étant très probablement le 2éme fabricant mondial de moteurs pour stores et volets roulants, je pense que leurs explications sont suffisamment crédibles
Sol VR (18/02/11)
extrait memento simu nfc 15 100.pdf
Sol VR (18/02/11)
18 février 2011 à 11:18
- 1. Volets roulants sur circuit éclairage
- N°10140 : Bonjour à tous. J'ai récemment fait installer des volets roulants électriques chez moi. J'habite une maison de lotissement dans laquelle le constructeur a eu la bonne idée d'enterrer les fourreaux dans la dalle...
- 2. Branchement point lumineux sur un circuit de volets roulants
- N°23013 : Bonjour, Je souhaitais savoir s'il est possible (Et autorisé) de raccorder un point lumineux sur un circuit électrique de volets roulants (2 volets roulants raccordés à un disjoncteur de 10 A). Je vous remercie.
- 3. Court-circuit sur des volets Bubendorff
- N°14921 : Bonjour, J'ai une véranda équipée de 7 volets Bubendorff télécommandés. Ayant un court-circuit sur un des volets, comment fait-on pour accéder aux connexions et au moteur ? Merci. Alain
- 4. Quel interrupteur différentiel pour volets roulants
- N°22594 : Bonjour. Je suis en train de refaire l'électricité d'une ancienne maison. J'ai actuellement un souci : j'ai un circuit avec 3 volets roulants installés, il n'y a que ça dessus et je souhaite le relier à mon nouveau tableau...
- 5. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 6. Alimentation moteur volets roulants et prise de courant
- N°14269 : Bonjour. Je vais motoriser mes volets. Puis-je repiquer un volet sur une prise de courant ? :shocked: A voir c'est "banal" chez les installateurs.... Au norme ? Dangereux ? :sad: Car tirer un câble pour tous mes volets sans...
- 7. Dispositif en cas de coupure actionner volets roulants électriques
- N°22825 : Bonjour à tous, et merci d'avance pour votre aide. J'ai vu sur votre forum vous étiez quelques uns à vous être penchés sur le problème. Je souhaite installer à demeure un dispositif que tout le monde à la maison puisse...
- 8. Différentiel qui saute
- N°17047 : Bonsoir. Bon dans la série différentiel, l'activation du disjoncteur de ma rampe 10A de mes volets électriques fait sauter le différentiel (tous les autres disjoncteurs ont été testés et seul le cas où celui des volets...
- 9. Mettre sur même circuit lumière extérieure et rideau électrique
- N°7693 : Après un disjoncteur 10 A, j'alimente un rideau électrique, l'inter de commande du rideau à l'intérieur, sur cet inter est-ce que je peux raccorder un éclairage extérieur avec inter à côté de l'autre ? Le consuel doit...
- 10. Conseils organisation tableau électrique
- N°16286 : Bonjour à tous et toutes. Je suis en train d’aménager l’étage de ma maison en créant 3 chambres, 1 salle de bain et un bureau. J'ai passé toutes mes gaines électriques (chauffage, éclairage, prises, et volets...
