Dispositif en cas de coupure actionner volets roulants électriques
22825
Questions Forum Électricité : Dispositif en cas de coupure actionner volets roulants électriques
Malko83
Malko83
2 messages
Bonjour à tous, et merci d'avance pour votre aide.
J'ai vu sur votre forum vous étiez quelques uns à vous être penchés sur le problème. Je souhaite installer à demeure un dispositif que tout le monde à la maison puisse facilement mettre en œuvre pour ouvrir les volets électriques en cas de panne.
En achetant un onduleur 1000w (35€ chez aliexpress) et avec une grosse batterie 12v et un contacteur j'espère faire le tour de la question.
En quelques mois je viens de subir 3 coupures de courant de plusieurs heures. Nous sommes restés dans le noir volets fermés, pas d'auto car la porte du garage ne peut être ouverte manuellement de l'extérieur, bref la catastrophe.
Je me propose depuis le tableau électrique de la maison depuis l'interrupteur modulaire propre aux volets de sortir une ligne vers une alimentation avec un onduleur sinus pur. De manière à ce qu'en cas de retour du courant si la précaution de couper le disjoncteur n'a pas été faite de rajouter entre la sortie 220v de l'onduleur et l'alim des volets un contacteur (normalement ouvert ou fermé je ne sais pas) de façon à ne pas risquer un court-circuit. Le but est que en cas de panne de courant je puisse alimenter le circuit volets Il est évident qu'avec un onduleur de 1000w, je devrais faire fonctionner un seul volet à la fois pour ne pas surcharger l'onduleur.
Quel conseils pouvez-vous me donner : moi senior 81 ans pas spécialiste comme vous.
10 octobre 2022 à 19:30
10 975 messages
Plutôt un inverseur de source ?
Qui vous permet de manière sécurisé d'alimenter votre circuit volet (voire plus), soit avec le réseau EDF, soit avec votre onduleur.
11 octobre 2022 à 09:24
Malko83
Malko83
2 messages
Merci pour la réponse très intéressante.
Avez vous une idée précise marque et type type d'inverseur de source pour que je puisse le commander.
Je suis en monophasé.
11 octobre 2022 à 10:17
10 975 messages
  • 1. Comment ouvrir des volets électriques en cas de coupure de courant
    N°21886 : Bonjour. Je possède des volets électriques sans commande de secours. Chaque volet est commandé par un moteur Somfy Oximo IO 6Nm (pack 100) 1032987 dont l’alimentation est piqué sur la prise électrique de la pièce la...
  • 2. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
    N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
  • 3. Tarif installation ligne supplémentaire pour alimentation volets
    N°4038 : Bonjour, je viens d'acheter une maison de 1974, la cuisine et la salle de bains sont à la terre. Les 3 chambres et le salon ne le sont pas. Est-ce dangereux ? Tarifs d'une mise aux normes ? Je dois faire monter 3 volets roulants...
  • 4. Puissance batterie secours pour volets roulants électriques
    N°25289 : Bonjour. Quelle puissance de batterie nécessaire pour remonter mes volets roulants électriques en cas de panne de courant, si je suis le modèle joint ? Merci.
  • 5. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 6. Problème sur plusieurs volets roulants électriques Velux
    N°13450 : Bonjour, Il faut savoir que si plusieurs volets roulants électriques Velux branchés sur la même alimentation 24 DC posent problème au fonctionnement des volets (je m'explique.....). J'ai installé des modules DELTA-DORE...
  • 7. Ouvrir volets roulants électriques
    N°24489 : Bonjour. Je dois aménager un appartement dans environ trois mois. J'ai déjà les clés de ce logement après avoir signé le bail pour aménager petit à petit. Les volets électriques du séjour sont à moitié baissés, je...
  • 8. Mécanisme volets roulants électriques défaillants
    N°6504 : Bonjour, Le menuisier m'a installé plusieurs volets roulants électriques voici 4 ans environ. L'un d'eux est tombé en panne. Cela a cassé les deux pattes en plastique qui lient le volet au tambour motorisé. Cette réparation...
  • 9. Brancher volets roulants électriques en rénovation
    N°12624 : Bonjour, En rénovation, peut-on repiquer sur une prise câblée en 2,5 un câble de 1,5 pour alimenter une boîte de dérivation destinée à l'alimentation d'un volet roulant Somfy ? Ou faut-il repiquer du 2.5 ? Merci.
  • 10. Installation volets roulants électriques
    N°22853 : Bonjour à toutes et à tous, J'ai besoin d'aide ou bien j'ai des questions sur le passage de câbles électriques pour alimenter mes prochains volets roulants. Contextuellement, je suis propriétaire d'un appartement de 2021...
>>> Résultats suivants pour : Dispositif en cas de coupure actionner volets roulants électriques >>>
prises electrique muralefils electriqueelectronique eclairage fluorescentvoiture electrique renault kilowatt
