Problème permutateur
Question Branchement Électrique : Problème permutateur
C'est une première pour moi de poser une question sur un forum de bricolage... mais j’espère que vous allez pouvoir m'aider !
Actuellement en rénovation de mon logement j'ai décidé de poser des permutateurs pour le coté pratique du 3 inter/1 point lumineux sans devoir revenir au tableau.
J'ai déjà posé dans une première pièce un permutateur qui fonctionne très bien.
Cependant je viens de finir l'elle d'une deuxième pièce, et, comme vous pouvez le deviner... celui-ci ne marche pas... enfin si au contraire il marche sans arrêt !
Voila donc le problème une fois mon raccordement effectué, ma lumière est allumée mais je n'ai aucune commande depuis mes inters..., j'ai pu remarquer qu'en débranchant une navette sur n'importe quel inter je peux allumer et éteindre seulement avec l'inter qui à une navette de débranchée
Je suis plutôt bon bricoleur mais j'avoue que là... après avoir tout vérifié à plusieurs reprises je sèche.
En espérant trouver une aide parmi vous.
Je vous joins des photos.
10 octobre 2022 à 19:23
Je ne connais pas ce type de permutateur, mais faites l'essai en mettant les violets sur 1 et L1 et les noirs sur 2 et L2.
10 octobre 2022 à 19:59
Bonjour à tous. Vu d'ci le câblage des appareillages est bon, les navettes noires et violettes sont reliées sur les bonnes bornes. Par contre, dans la boîte de dérivation il faut 4 bornes rapides Wago à 2 alvéoles pour les navettes.
Sur le schéma cela n'apparaît pas clairement.
10 octobre 2022 à 21:12
Bonjour Shavoski. On attend votre retour avec impatience.
15 octobre 2022 à 19:36
- 1. Problème permutateur va et vient suralimenté
- N°8572 : Bonjour, j'ai entrepris de remplacer 2 permutateur va-et-vient dont l'un comportait une partie bouton-poussoir télérupteur. Dans ma précipitation, je n'ai pas identifié correctement les fils de ce dernier. Je patauge donc,...
- 2. Problème permutateur heure creuse
- N°25956 : Bonjour à tous. Côté fournisseur d'électricité, je viens de basculer sur un contrat heure creuse / heure pleine. Mon tableau électrique comprend bien un permutateur (0 - auto - 1). Je l'ai mis en position auto, mais mon...
- 3. Problème permutateur sur circuit avec 2 va et vient
- N°6281 : Bonjour, j'ai changé un permutateur sur un circuit avec 2 va et vient mais lorsque j'utilise un inter, je n'ai plus d'allumage possible avec les autres. Est-ce un mauvais câblage ? Y a t-il un risque en inversant 2 fils sur le...
- 4. Fabriquer un permutateur
- N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
- 5. Problème permutateur Hager WK010
- N°10006 : Bonsoir. J'ai câblé le permutateur Hager WK010 comme indiqué sur le site Hager, mais ça ne fonctionne pas comme il faut. Dans une position du commutateur mes va et vient fonctionnent, mais dans l'autre position du commutateur...
- 6. Problème installation mini spots basse tension clignotent
- N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
- 7. Problème branchement fils interrupteurs va et vient
- N°9978 : Bonjour, je change mes interrupteurs à ma cage d'escalier, celle-ci a 3 interrupteurs et 3 points lumineux. Au rez de chaussée et 2ème étage un interrupteur classique que j'ai changé sans souci. Au 1er par contre...
- 8. Branchement d'un permutateur
- N°5325 : Bonjour Ayant bien lu toutes les réponses à ce sujet, je n'arrive toujours pas à faire fonctionner mon installation (2 va-et-vients avec un permutateur entre les 2) correctement. Le permutateur et un des va-et-vients fonctionne...
- 9. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 10. Installer lampes en série ou parallèle
- N°385 : Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci...
