Problème branchement fils interrupteurs va et vient
Question Forum : Problème branchement fils interrupteurs va et vient
je change mes interrupteurs à ma cage d'escalier, celle-ci a 3 interrupteurs et 3 points lumineux.
Au rez de chaussée et 2ème étage un interrupteur classique que j'ai changé sans souci.
Au 1er par contre l'interrupteur était un avec 4 plots où sont branchés à chacun un fil noir.
Après conseil j'ai acheté dans le même design que les autres un interrupteur bipolaire permutateur Arnould espace technum.
Or celui-ci a 6 x 2 plots dont 2 x 2 de couleur rouge.
Ma question est où brancher mes 4 fils noirs ?
Voici la photo :
Voici la photo :
19 novembre 2010 à 15:10
Réponse 1 Forum Electricité
Bonsoir ! C'est un double interrupteur que vous avez acheté ! Mais vous pouvez le transformer en permutateur, en reliant les plots 4 et 5 ensemble, puis 3 et 6 ensemble !
Puis vous branchez les 2 fils noirs qui viennent du premier interrupteur sur les plots L1 et L2, et les 2 autres fils noirs sur 6 et 3 !
21 novembre 2010 à 01:13
Réponse 2 Forum Electricité
En cause l'inter bipolaire, il ne convient pas pour votre installation.
Ce qu'il vous faut c'est un permutateur (existe en différents modèles).
Pensez aussi au montage avec Bouton poussoirs et Télérupteur Montage beaucoup plus souple et évolutif.
DB
DB
20 novembre 2010 à 18:04
Réponse 3 Forum Electricité
Je reste perplexe, car la référence indiquée par notre ami existe bien "interrupteur bipolaire permutateur Arnould espace technum", mais j'avoue que je ne l'ai jamais vue.
La ligne pointillée m'intrigue sur le schéma de branchement.
21 novembre 2010 à 19:39
Réponse 4 Forum Electricité
Et oui. Dans cette gamme "espace" de chez Arnould on ne trouve que ça, mais c'est bien un double inter ou double va et vient ou permutateur à finir de se câbler en croisant les circuits comme indiqué plus haut.
15 mars 2011 à 19:28
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 2. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 4. Problème branchement interrupteurs va et vient
- N°2647 : Bonjour Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour...
- 5. Branchement va et vient sans navette 2 interrupteurs
- N°18380 : Bonjour tout le monde, Après avoir rénové quelques murs je me retrouve à ne pas pouvoir retrouver la bonne façon de brancher 2 interrupteurs - normalement je prends des photos avant de débrancher mais... Je me tourne...
- 6. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 7. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 8. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 9. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 10. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
