Problème installation mini spots basse tension clignotent
Question problème éclairage : Problème installation mini spots basse tension clignotent
Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A.
Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences.
Je n'y comprends rien, que faire pour que ce genre de tremblement de lumière cesse ?
07 décembre 2013 à 18:31
Problème éclairage réponse 1
Bonjour. Voir la question 13210, puis les sujets apparentés proposés.
Votre description est succincte.
07 décembre 2013 à 19:58
Problème éclairage réponse 2
Pourquoi vous nous parlez de triphasé ?
Comment et par quoi sont-ils alimentés ?
Lorsqu'ils sont allumés ou éteints ?
Pouvez-vous nous faire un schéma de votre branchement.
08 décembre 2013 à 11:11
Problème éclairage réponse 3
Merci de vos réponses.
Bob, quand je parle de triphasé, je précise que je suis en 380V en alimentation générale et non en 220V.
Ne sachant pas si cela a une importance j'ai précisé.
Les 10 petits spots sont alimentés de mon tableau par un disjoncteur 10 A, 3 fils de 1,5 neutre phase, terre, 1 interrupteur bipolaire fait le lien cet interrupteur est lui de 20 A (cela a peut-être une incidence ?).
Quand j'allume les spots clignotent comme s'il y avait une perte électrique.
09 décembre 2013 à 08:00
Problème éclairage réponse 4
380 V, ou plus exactement 400 V, correspond à la tension entre phases, que vous n'utilisez que si vous avez des récepteurs triphasés équilibrés tels que machines entrainées par moteurs asynchrones ou chauffe-eau.
220 V, ou plutôt 230 V, correspond à la tension entre n'importe quelle phase et le neutre. Tout votre habitat est alimenté ainsi, que ce soit pour les circuits de PC ou les circuits lumière, dont vos lampes leds. S'il s'agit de matériels de premiers prix, on ne s'étonne guère d'aléas de fonctionnements tels que vous pouvez les constater. Si vous alimentez des lampes classiques à incandescence et qu'elles ne clignotent pas, la démonstration est faite, vos lampes leds sont défectueuses.
Le calibre de la protection n'est pas en cause.
L'alimentation en triphasé ne se justifie que si l'on a des machines à faire fonctionner (machines outils, pompes etc.) ou si la puissance souscrite est supérieure à 12 kVA.
09 décembre 2013 à 10:03
Problème éclairage réponse 5
Bonjour et Merci,
Effectivement les spots sont d'entrée de gamme (Casto 50 €) les 400 V sont justifiés par l'utilisation de machines à bois, le tableau électrique est équilibré.
J'ai également un autre problème j'aimerai utiliser un permutateur pour 3 points de commande.
J'ai installé 2 va et vient qui fonctionnent très bien, une fois que j'y intervalle le permutateur (Legrand) (cette fois de marque) je ne parviens pas à commander les 3 interrupteurs, 2 seules fonctionnent, j'ai vu ici même le schéma de montage pour permutateur...
Merci à vous.
Merci à vous.
09 décembre 2013 à 17:10
Problème éclairage réponse 6
Bien reçu. Le câblage du permutateur entre les deux va et vient ne doit pas poser de problème, une fois que vous avez repéré les deux paires de navettes relatives à chaque va et vient. N'aurait-il pas été préférable de monter un télérupteur ?
De toute façon, puisque les 4 conducteurs sont passés vous n'avez droit qu'à la réussite.
09 décembre 2013 à 18:25
- 1. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 2. Installation très basse tension spots transfo câbles
- N°4950 : Bonjour, Je souhaite éclairer des panneaux d'exposition par une rampe de spots TBT sur câbles tendus. Soit 6 spots de 30 W sur une longueur de câble de 4 m, soit 12 spots de 30 W sur 8 m. Quels choix dois-je faire en matière...
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 5. Faux contact sur spots basse tension
- N°14074 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : Dans un faux plafond, 5 spots avec chacun son transformateur. Lorsque j'appuie sur les interrupteurs (et également variateurs) modèle Céliane chez Legrand, parfois ça...
- 6. Spots halogène 50W basse consommation 12V
- N°6637 : Bonjour Je voulais juste savoir si des spots avec ampoules halogène 50 Watts en 12 Volts sont des lampes basse consommation ? Cordialement, Fabienne23
- 7. Installation électrique basse tension
- N°19926 : Bonjour, Je suis tout nouveau sur ce site et par avance je vous remercie de vos réponses. J'ai acheté une vieille maison dans laquelle TOUTE l'installation électrique est entièrement à refaire. Comme je double tous les...
- 8. Installation ampoules très basse tension
- N°6448 : Bonjour, à partir d'un transformateur très basse tension, je souhaiterais raccorder des tuyaux de cuivres sur lesquels je connecterais les ampoules avec des fils : j'aurais donc transfo -> fils -> tuyaux cuivre -> fils -> ampoule....
- 9. Distance à respecter pose de spots basse tension
- N°5361 : Bonjour à tous les bricoleurs, Pouvez-vous me donner la distance à respecter pour la pose de spots électriques basse tension entre le plafond et le faux-plafond ? Dans l'attente de vous lire, veuillez agréer, toutes mes...
- 10. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
- N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
