Câble 9g1mm² pour leds 12v
22826
Question Forum Électricité : Câble 9g1mm² pour leds 12v
timmy67
timmy67
2 messages
Je sollicite votre expérience pour une petite question technique. sweat
Je rénove des enseignes lumineuses de toiture (remplacement des bandeaux led et des drivers).
Les lettres sont réparties sur plusieurs drivers LED 60w 12vdc (4 au total, 2 lettres par driver).
Les drivers sont actuellement dans l'armature en acier sur laquelle sont vissées les lettres, qui sert donc de goulotte, le tout alimenté en 230v par un câble qui va du toit à cette armature/goulotte.
Afin d'éviter de devoir louer une nacelle chaque fois qu'un driver claque, je voulais déporter ceux-ci directement sur la toiture. Mais pour ne pas avoir 4 câbles qui partent du toit à l'enseigne, j'aurais aimé faire passer la sortie 12v des drivers par un câble 9g 1 mm².
De cette façon j'aurai eu : driver 1 sur les fils 1 et 2, driver 2 sur les fils 3 et 4 etc.
Et ce câble serait allé dans la goulotte pour alimenter directement les lettres.
Ma question est donc : Est-ce que ceci est faisable ? Si Oui quelle section de câble est conseillée ?
Quand je regarde les fiches techniques des câbles 9g1mm², il parlent en général de 300-500v tension nominale.
Est-ce que c'est quand même compatible pour du 12vdc ?
Merci pour vos réponses. loveliness
10 octobre 2022 à 19:32
timmy67
timmy67
2 messages
J'ai oublié de préciser que le câble sera de faible longueur, environ 4-5 mètres grand max.
10 octobre 2022 à 21:50
30 119 messages
Bonjour timmy67. Juste un avis en passant.
Généralement le câble de ce type est plutôt prévu pour véhiculer des grandeurs de commande (boîte à boutons par exemple).
Ensuite, s'agissant d'alimenter des appareillages en courant continu, il faudra repérer les polarités sans risque de confusion.
Il faut penser à la maintenance ultérieure, l'intervenant devant alors reprendre alors le câblage effectué, au risque de brancher à l'envers.
La résistance mécanique de la liaison n'est pas évoquée, ni l'étanchéité vis à vis des intempéries, ni la résistance à la température : toiture, goulotte...
On n'a aucune vue d'ensemble, mais la tendance personnelle, faute d'être sur place, serait de séparer les alimentations avec autant de câbles qu'il faut avec du HO7RN-F 2 conducteurs, 1 mm² si la norme l'autorise ; et on a des doutes.
Le critère de choix , dans le cas de votre application, n'est pas la tension au premier chef, mais la section et la résistance mécanique
il parlent en général de 300-500v tension nominale. Est-ce que c'est quand même compatible pour du 12vdc ?
La question, venant de qui fait une intervention à caractère électrique, est surprenante. Il s'agit de technologie basique.
Conclusion
: il vaut mieux passer autant de câbles nécessaires pour différentier les alimentations, et choisir du câble présentant les caractéristiques mécaniques adaptées à un environnement quelque peu rude, ce qui ne correspond pas au câble de commande pressenti. En cas d'incident, votre responsabilité serait engagée.
La maintenance ultérieure sera facilitée : une ou deux lettres, le câble correspondant, le convertisseur dédié.
L'utilisation de gaine thermorétractable rouge et noir permettra une identification des polarités.
Attendons d'autres avis.
11 octobre 2022 à 09:11
  • 1. Changer 220V par 12V si perte 1mAh
    N°16209 : Bonjour, J'ai de vieilles lampes de jardin en 220V, que j’aimerais garder encore quelques années. Depuis longtemps, j'ai une perte probablement dans le sol du sentier, de 1mAh, qui font régulièrement sauter le...
  • 2. Câble PTT peut-il supporter appareil de 1W sur 12V
    N°2591 : Est-il possible d'utiliser un câble ptt pour alimenter un appareil de 1 W /12V pour le relier à son tranformateur 12V ? J'ai installé un portier et je souhaite supprimer la rallonge électrique mise en place en raison du câble...
  • 3. Conseils installation spots de piscine
    N°21080 : Bonjour. J'ai acheté une maison où se trouve une piscine de 4x8m. Sur la margelle de bois, 8 spots leds 12 volts encastrés (dans du bois traité autoclave installé sur la margelle) dont 6 sont HS. Au vu de la longueur du...
  • 4. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 5. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
    N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
  • 6. Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
    N°17145 : Bonjour. Je viens me renseigner car je ne trouve pas de réponse à mon besoin... J'ai actuellement 4 vieilles bornes d'éclairage autour de ma piscine (fixées sur la page en composite) et alimentées en 220V en série avec un...
  • 7. Chauffe-eau 200W / 12V section câble 6mm² plus 10mm²
    N°25607 : Bonjour à tous. Je veux installer un chauffe-eau électrique 12V/200W, soit une consommation de 17A. Le chauffe-eau est à 6.5m de la batterie 12V. Soit 13m aller/retour. Si j'applique la formule et/ou que je regarde les...
  • 8. Calculer section de câble sur installation 12V
    N°22186 : Bonjour. J'ai une batterie 12v raccordée à un petit tableau par un câble de 9m de section 10mm², ce qui autorise autour de 8A. Comment calculer à partir du tableau les longueurs et section nécessaires pour une intensité...
  • 9. Alimentation Led 12V pour le coseplay
    N°16656 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un souci je dormais souvent en cours de math et sciences :lol: et je voudrais savoir quels composants je devrai prendre pour alimenter 3 Leds de 12 volts montage en série avec alimentation d'une...
  • 10. Installation éclairage LED sur câble tendu spots halogènes
    N°14397 : Bonjour, J'ai dans mon salon des spots halogènes 12 V sur câble tendu Paulmann. Le transfo vient de me lâcher et je voudrais en profiter pour passer en LED. Les câbles font 7m50 et 4mm² de section. J'ai 8 spots de 35w...
>>> Résultats suivants pour : Câble 9g1mm² pour leds 12v >>>
ampoules incandescencelustre 10 ampoulesampoules e14ampoules led voiture
