Chauffe-eau 200W / 12V section câble 6mm² plus 10mm²
Question Branchement Électrique : Chauffe-eau 200W / 12V section câble 6mm² plus 10mm²
Je veux installer un chauffe-eau électrique 12V/200W, soit une consommation de 17A.
Le chauffe-eau est à 6.5m de la batterie 12V.
Soit 13m aller/retour.
Si j'applique la formule et/ou que je regarde les abac, l'idéal serait du 16mm² mais 10mm² semble ok pour une chute de 4%.
J'ai tout prévu avec du 10 alors je pars sur du 10 (si possible).
Le problème est que le chauffe eau est précâblé avec du 6mm² (longueur inconnu à ce jour mais je peux raccourcir).
Je pensais souder le (6mm² chauffe-eau eau soudé vers 10mm²).
Coté +, je prévois un fusible 20A + un coupe circuit.
Le fusible fera jonction entre le 6 et le 10mm² (par bornier à vis ou cosse soudée).
J'ai un gros doute sur le bout de câble en 6mm².
Que faire ?
Que faire ?
19 juin 2024 à 14:02
Si le fabricant à monter son chauffe eau avec du 6mm² c'est que ça doit passer.
C'est en effet ce qui est recommandé pour du 12v/200w.
Mettre une section plus grosse est uniquement du à la perte causer par la distance donc pas de soucis pour le 6mm².
13 septembre 2024 à 15:00
- 1. Section câble passage triphasé à monophasé
- 2. Section câble à définir
- 3. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 4. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. Section câble entre tableau et compteur électrique
- N°25211 : Bonjour. Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai décidé de remplacer la chaudière au gaz par un système tout électrique. Je refais également la quasi-totalité de l'électricité en installant un nouveau...
- 8. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 9. Section de câble pour chauffe eau 380V de 2000W
- N°13800 : Bonjour. Quelqu'un pourrait-il me dire quelle section de câble faudrait-il pour un chauffe eau de 380V de 2000W et aussi quel disjoncteur sachant que la maison est en triphasé ? Merci beaucoup pour votre aide.
- 10. Câble pour tableau divisionnaire
- N°18019 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire qui va se situer à 20 m du tableau principal. Je voudrais savoir quel câble je dois utiliser du 6mm², du 10mm² ou du 16mm² ? Sachant que je souhaite brancher sur ce...
