Section de câble pour chauffe eau 380V de 2000W
Question branchement électrique : Section de câble pour chauffe eau 380V de 2000W
Quelqu'un pourrait-il me dire quelle section de câble faudrait-il pour un chauffe eau de 380V de 2000W et aussi quel disjoncteur sachant que la maison est en triphasé ?
07 septembre 2014 à 19:43
Réponse 1 Brancher chauffe eau
Bonjour. C'est simple, une ligne en 5g2,5 facile à approvisionner. En effet, le neutre n'est généralement pas utile, mais rien ne vous empêche de le distribuer. Dans ce cas on protège la ligne avec un DJ 3pôles + neutre 10 ou16 A .
Avec une petite puissance (moins de 1 kW par phase) et pour une distance moyenne on peut simplement utiliser une ligne 5g1,5 protégée de la même façon, mais sachant que 10 A suffira.
En Schneider Electric on peut prendre un disjoncteur A9N21064 10 A courbe C et un contacteur A9C21834.
Conclusion : vous avez le choix.
07 septembre 2014 à 20:27
- 1. Section câble passage triphasé à monophasé
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 4. Section câble à définir
- 5. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 6. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Section câble entre tableau et compteur électrique
- N°25211 : Bonjour. Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai décidé de remplacer la chaudière au gaz par un système tout électrique. Je refais également la quasi-totalité de l'électricité en installant un nouveau...
- 9. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 10. Chauffe-eau 200W / 12V section câble 6mm² plus 10mm²
- N°25607 : Bonjour à tous. Je veux installer un chauffe-eau électrique 12V/200W, soit une consommation de 17A. Le chauffe-eau est à 6.5m de la batterie 12V. Soit 13m aller/retour. Si j'applique la formule et/ou que je regarde les...
