Testeur boucle de terre en valeur infini
25608
Questions Réponses Électricité : Testeur boucle de terre en valeur infini
sam69
sam69
J'ai un phénomène que je n'arrive pas a expliquer.
Dans une grande bâtisse, avec de nombreux tableau électrique, j'ai deux raccordements via piquets de terre, fil cuivre 25mm² barrette, fil de terre 16mm².
A priori, le premier piquage n'était pas assez bon, il a fallut refaire une mise a la terre dans un autre secteur.
Je suis déjà intervenu il y a peu, et la terre était à 16 ohms (les terres sont communes sur le tableau).
donc RAS, mais depuis, suite à l'alerte lors de la pose de panneau solaire du technicien, le client me recontacte car il n'y a plus la terre.
Effectivement, je contrôle au testeur de boucle Catu DT 300 : Pendant 1seconde, j'ai une terre à 1 ohms, puis résistance infinie...
Je vérifie les serrages, la continuité des fils 16², RAS....
Je sors le vérificateur de terre.... méthode aux 3 piquets...résultat --> terre à 10 ohms....
Je remets mon testeur de boucle... idem, une seconde à 16 ohms, puis infini......
Je coupe l'alimentation électrique des panneaux solaires, tout le circuit électrique de la maison, sauf ma prise.... et même phénomène...
Et là je déconnecte l'un des deux piquets de terres (chaque piquet ayant plus de 50m de distance)...
Valeur à 170 ohms....
Je reconnecte : valeur infinie......
(J'insiste : valeur au testeur de boucle : le vrai vérificateur de terre me donne une valeur à 1ohms).
A votre avis, comment le fait de rajouter une connexion vers une terre m’expose ma valeur sur le testeur de boucle.
Est ce fait que les deux piquets soient très éloignés.... et si oui, par quel phénomène physique ?
Sachant que jusqu'à présent, j'arrivai a prendre la vraie valeur (et j'ai testé plusieurs contrôleur de boucle).
Merci de votre aide.
19 juin 2024 à 18:55
30 121 messages
Bonjour sam69.
On suppose que panneaux solaires ou pas, vous mesurez la terre à partir de la barrette de terre, les connexions vers les tableaux étant ouvertes. La mise en œuvre de la méthode des piquets, dite des 63 %, vous donne alors la bonne valeur.
On ne sait pas ce qui se passe avec le testeur de boucle (on ne connait pas ses performance et ses contraintes d'emploi). On comprend que d'autres testeurs de boucle ont le même comportement.
Voir ce document explicatif : La mesure de terre
Vous pourriez poser la question à l'assistance technique ici (et faire un retour sur le forum)
Contrôleur mesureur de terre et de continuité Catohm
En espérant que le lien fonctionne.
19 juin 2024 à 22:28
  • 1. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 2. Pas de valeur sur prise de terre ?
    N°25134 : Bonjour. Je n'ai aucune valeur de terre lorsque mon électricien teste sur une prise. On a vérifié tout le circuit depuis le piquet de terre et RAS. J'ai planté un piquet de 1,5 m, avec un câble de 10 mm² dénudé et...
  • 3. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 4. Connaitre la valeur d'une prise de terre
    N°19235 : Bonjour. Peut-on déplacer un électricien uniquement pour connaitre la valeur de la prise de terre ? Quelqu’un en connait-il le tarif ? J'ai un testeur de tension CA 745 Chauvin Arnoux avec les ohm je pense que cela sert a...
  • 5. Courant de défaut mesure prise de terre
    N°12141 : Bonjour, J'ai entendu qu'il faut prendre en compte le courant de défaut em mA lors de la mesure par pince de terre (boucle fermé). J'ai besoin des explications dans ce sens. Merci.
  • 6. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 7. Valeur ohmique mise à la terre
    N°18465 : Bonjour, J'ai fait tester la mise à la terre de mon installation électrique de 2 manières différentes et les valeurs ohmiques sont totalement différentes et peu compréhensibles pour un néophyte comme moi. 1er test...
  • 8. Créer un régime de neutre / neutre en Amérique du Sud
    N°15415 : Bonjour !!! Je vis actuellement en Bolivie et j'ai entrepris de remettre en sécurité la maison de mes beaux parents... ce qui m as pousse a le faire c'est un système de résistance chauffante au niveau de la douche pour...
  • 9. Installation prise à la terre
    N°25775 : Bonjour, Je dois installer une borne de recharge pour voiture. Lorsque l'installateur est venu, il a informé mon épouse que la prise à la terre n'était pas suffisante (résistance de 130 ohms). Il m'a proposé un devis de...
  • 10. Phase à la terre défaut éclairage
>>> Résultats suivants pour : Testeur boucle de terre en valeur infini >>>
renover tableau electriquetravaux electricite saigneeprise electrique electrique anglaisepince a denuder fil electrique
