Profil du membre sam69
Membre inscrit sam69 sur le forum Électricité
sam69
J'ai un phénomène que je n'arrive pas a expliquer.
Dans une grande bâtisse, avec de nombreux tableau électrique, j'ai deux raccordements via piquets de terre, fil cuivre 25mm² barrette, fil de terre 16mm².
A priori, le premier piquage n'était pas assez bon, il a fallut refaire une mise a la terre dans un autre secteur.
Je suis déjà intervenu il y a peu, et la terre était à 16 ohms (les terres sont communes sur le tableau).
donc RAS, mais depuis, suite à l'alerte lors de la pose de panneau solaire du technicien, le client me recontacte car il n'y a plus la terre.
Effectivement, je contrôle au testeur de boucle Catu DT 300 : Pendant 1seconde, j'ai une terre à 1 ohms, puis résistance infinie...
Je vérifie les serrages, la continuité des fils 16², RAS....
Je sors le vérificateur de terre.... méthode aux 3 piquets...résultat --> terre à 10 ohms....
Je remets mon testeur de boucle... idem, une seconde à 16 ohms, puis infini......
Je coupe l'alimentation électrique des panneaux solaires, tout le circuit électrique de la maison, sauf ma prise.... et même phénomène...
Et là je déconnecte l'un des deux piquets de terres (chaque piquet ayant plus de 50m de distance)...
Valeur à 170 ohms....
Je reconnecte : valeur infinie......
(J'insiste : valeur au testeur de boucle : le vrai vérificateur de terre me donne une valeur à 1ohms).
A votre avis, comment le fait de rajouter une connexion vers une terre m’expose ma valeur sur le testeur de boucle.
Est ce fait que les deux piquets soient très éloignés.... et si oui, par quel phénomène physique ?
Sachant que jusqu'à présent, j'arrivai a prendre la vraie valeur (et j'ai testé plusieurs contrôleur de boucle).
Merci de votre aide.
19 juin 2024 à 18:55
forum consulter ce sujet Testeur boucle de terre en valeur infini
