Installation prise à la terre
25775
Question Forum Électricité : Installation prise à la terre
Sebm
Sebm
4 messages
Je dois installer une borne de recharge pour voiture. Lorsque l'installateur est venu, il a informé mon épouse que la prise à la terre n'était pas suffisante (résistance de 130 ohms). Il m'a proposé un devis de 400 euros pour réaliser l'installation.
Cependant, j'ai des disjoncteurs différentiels de 30 mA sur mon installation. J'ai lu sur un forum que ces disjoncteurs compensaient la mauvaise résistance.
Pouvez-vous me confirmer cette information ?
Je vous remercie par avance pour votre réponse.
25 août 2024 à 13:21
30 080 messages
Bonjour Sebm,
les disjoncteurs différentiels compensaient la mauvaise résistance.
C'est vrai ; il s'agit des dispositifs différentiels résiduels (DDR) qui peuvent être des interrupteurs différentiels ou disjoncteurs différentiels.
La valeur de 100 ohms maximum permet de limiter la tension accidentelle de contact à 50 V AC si le DDR est de calibre 500 mA, ce qui est le cas des disjoncteurs différentiels de branchement.
Il est vrai que la présence des DDR 30 mA assure la protection des biens et des personnes sans problème avec une résistance de terre de 130 ohms.
Voilà pour la technologie.
La réglementation impose donc 100 ohms car en l'absence d'ID 30 mA, le DDR 500 mA du disjoncteur de branchement assure la protection.
Le DDR associé à une borne de recharge est calibré à 30 mA. Alors que la prise de terre ait une valeur de 10, 100, 130, 1 000 ohms, l'équipement et les personnes sont protégées.
Mais la norme impose une valeur maximum de résistance de terre de 100 ohms. Tout est dit.
Concernant le mesurage de la prise de terre, la méthode des piquets est la meilleure. Mais un testeur de boucle fait également le travail, avec une incertitude connue, et une mise en œuvre rapide du mesurage.
Pour 400 € (à la louche ? HT ou TTC). il faudrait savoir ce que l'électricien compte faire. S'il s'agit de rajouter un piquet et de faire une mesure, le devis peut sembler excessif.
Il faut aussi être certain de la valeur annoncée de 130 ohms. Avez vous vu l'afficheur de l'appareil ?
Malheureusement, le comportement de certains intervenants de terrain, pas toujours conforme avec l'esprit du métier, peut inciter à être méfiant.
25 août 2024 à 14:52
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je trouve que l'installateur se désengage très vite, mais peut-être veut-il faire une plus value !
Effectivement la résistance de la prise de terre est compatible avec des ID 30mA.
Avec une prise de terre de 130 Ohms, la tension de défaut sera de 3,9V si le déclenchement est à 30mA, et 2,86V avec un déclenchement à 22mA.
Avec le testeur de boucle, il additionne la valeur de la prise de terre du neutre, dont il ne connait pas du tout la valeur.
Cette valeur théorique de 5 ohms peut être largement dépassée.
Peut-être une autre consultation.
Bonne continuation.
27 août 2024 à 21:47
  • 1. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
    N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
  • 2. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
    N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 5. Prise de terre installation
    N°1037 : Bonjour, j'ai une arrivée de terre dans mon garage sur les tuyaux sous le compteur général et je voudrais savoir si je peux reprendre la terre pour monter à l'étage pour relier sur une prise normale sans terre en sachant que...
  • 6. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 7. Mesurer résistance prise de terre
    N°3879 : Quelle doit être la valeur de la résistance d'une prise de terre et comment la tester ? Merci.
  • 8. Prise de terre non reliée à la terre, dangereux ou non ?
    N°16132 : Bonjour !!! Je vais commencer les travaux d'installation électrique dans une nouvelle maison appartenant à mon cousin (éclairage, interrupteur, prises de courant). Il m'a demandé de faire un câblage à 3 fils (phase,...
  • 9. État installation électrique et prise terre
    N°16692 : Bonjour, Je vais signer le bail de mon nouveau logement lundi. J'ai quelques questions pour savoir si le logement est aux normes, étant donné que l'agence ne sait pas me dire de quand date le dernier contrôle, même si...
  • 10. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 11. Installation terre sur une seule prise de la maison
    N°12038 : Bonjour, Voilà mon souci et mon idée. J'ai une vieille maison dont l'installation électrique est partiellement reliée à la terre. Par exemple dans la cuisine la prise du four est à la terre mais pas celle du frigo. La...
>>> Résultats suivants pour : Installation prise à la terre >>>
prise transfo manege de noelprise electrique plaque a inductionprise france usa adaptateurrenover tableau electrique
