Chauffe-eau monophasé qui ne chauffe plus
25776
Question Forum Électricité : Chauffe-eau monophasé qui ne chauffe plus
Hibiscus97_
Hibiscus97_
Depuis hier soir mon chauffe-eau ne chauffe plus.
Pourtant tout est allumé. J'ai lu quelque part qu'il arrive que les chauffe-eau se mettent en sécurité et qu'il suffit de les réarmer. J'ai un chauffe-eau équation avec un thermostat monophasé non kitable si je ne me trompe pas.
Quelqu'un saurait quoi faire ou m'indiquer avec des mots simples où se trouve le bouton reset s'il vous plaît ?
26 août 2024 à 15:12
30 104 messages
Bonjour Hibiscus97,
On ne sait si le thermostat est électromécanique ou électronique.
Equation est une marque premier prix de GSB déclinée en différents modèles.
Avant de chercher le bouton rouge sur le thermostat électromécanique il faut déjà déterminer s'il y en a un.
On vous laisse chercher et affiner vos observations.
27 août 2024 à 08:40
  • 1. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
    N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
  • 2. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
    N°5051 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau en triphasé qui fonctionne en heures creuses, il est mort ! Si je le remplace par un neuf, en monophasé, comment dois-je le brancher ? Merci d'avance.
  • 3. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
    N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
  • 4. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
    N°21340 : Bonjour. Je fais suite à ce sujet => Passage chauffe-eau triphasé en monophasé J'ai de nouveau un chauffe-eau à passer de triphasé à monophasé (photos jointes). Même question : Est-ce possible sur ce modèle et si oui,...
  • 5. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 6. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 7. Chauffe-eau monophasé branchement neutre
    N°21503 : Bonjour. Enedis est venu changer mon compteur électrique triphasé pour un monophasé. Puis j'ai acheté un chauffe-eau 200L monophasé. Mais les fils qui arrivent au chauffe-eau sont dépourvus du neutre. Questions :...
  • 8. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 9. Modification branchement chauffe-eau de triphasé vers monophasé
    N°15563 : Bonjour, Comme je vais prochainement basculer mon installation électrique de tri vers mono, je vais devoir modifier le câblage de mon ballon d'eau chaude actuellement câblé en étoile. Mon problème est que je ne...
  • 10. Branchement chauffe-eau instantané Bosch sur monophasé
    N°22528 : Bonjour. J'ai installé ce chauffe eau instantané Bosch TR 5000 EB 24/27, conçu triphasé (400V). De la manière dont je l'ai raccordé, sur l'arrivée 230V, avec le neutre au milieu et un pontage de la phase (brune) de...
  • 11. Problème chauffe-eau eau tiède monophasé-triphasé ?
    N°23339 : Bonjour, Je ne suis pas expert en bricolage... et j'ai remplacé la résistance de mon chauffe-eau. Problème, depuis ce changement, le chauffe-eau ne nous donne que de l'eau tiède. THERMOR 3000W Le chauffe-eau a été...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau monophasé qui ne chauffe plus >>>
changer fil et prise fer a repasserampoule a visvoiture electrique rechargeprise electrique translucide
