Chauffe-eau monophasé branchement neutre
Question Branchement Électrique : Chauffe-eau monophasé branchement neutre
Enedis est venu changer mon compteur électrique triphasé pour un monophasé.
Puis j'ai acheté un chauffe-eau 200L monophasé.
Mais les fils qui arrivent au chauffe-eau sont dépourvus du neutre.
Questions : ai-je besoin du neutre pour mon branchement ?
Si oui, puis-je me servir d'un ancien fil de phase pour relier le neutre au tableau ?
Le connecteur jour /nuit doit-il être changé aussi ?
D'avance, merci pour votre aide.
11 décembre 2021 à 07:31
Bonjour Jean0623.
Auparavant, le chauffe-eau était alimenté en tri sans neutre. Désormais il faut une arrivée monophasée phase + neutre. On suppose qu'il n'y a pas de conducteur bleu. A défaut de changer les conducteurs pour en mettre un bleu, vous en gardez un pour la phase, vous en transformez un en neutre en le repérant avec un morceau de gaine thermorétractable bleue de chaque côté, et à défaut, avec de l'adhésif bleu de qualité ; le troisième conducteur sera inutilisé et isolé. Bref, il faut dument repérer ce conducteur transformé en neutre bleu.
Pour ce qui concerne le contacteur jour/nuit, il peut être réutilisé, mais il y aura une modification des branchements à effectuer ; idem pour la protection surintensité.
Reste l'utilité du double tarif, pour lequel une simple étude montre que ce tarif ne rapporte rien, ou pas grand chose, qui ne permet même pas de faire un plein.
L'intervention d'un électricien ou un ami expérimenté peut être utile si vous êtes éloigné du métier.
A suivre.
A suivre.
11 décembre 2021 à 10:07
Avec l'inconvénient que c'est plus encombrant qu'un contacteur bipolaire.
Citation :Oui impérativement.
Ai je besoin du neutre pour mon branchement ?
Citation :A défaut de pouvoir tirer un fil bleu (qui serait l'idéal), je vous conseille de mettre de la gaine thermorétractable bleu à chaque extrémité du fil de phase que vous réutiliserez, à défaut du scotch d'électricien bleu.
Si oui, puis je me servir d'un ancien fil de phase pour relier le neutre au tableau ?
Citation :S'il est prévu pour au moins 16A, vous pouvez le conserver en n'utilisant que 2 pôles sur 3.
Le contacteur jour /nuit doit-il être changé aussi ?
Merci pour vos réponses.
Je vais réutiliser un fil de phase et essayer de me débrouiller pour le branchement du contacteur jour nuit ... J'espère qu'un ami pourra me dépanner si je ne m'en sors pas.
11 décembre 2021 à 13:06
Sur mon tableau, il y a encore des porte-fusibles ... et pas de neutre branché ... sauf barrette du bas.
Dois-je raccorder mon neutre sur cette barrette ?
Et enlever deux porte-fusibles inutiles ?
Je n'ai pas de protection 2A couplé au 20A, est-ce un problème ?
11 décembre 2021 à 14:00
Suite à l'image ; si je laisse 1-2 pour la phase ; je supprime 3-4 ; et je me sers de 5-6 pour le neutre (en reliant juste la borne 6 sur la barrette du neutre en bas), je laisse les branchements de a1-a2 tels quels.
J'ai bon ?
J'ai bon ?
11 décembre 2021 à 14:25
Il est alimenté par le bas le contacteur ?
Si oui votre proposition est bonne.
Si non, il faut relier la borne 5 à la barrette de neutre.
Votre tableau ne semble pas avoir de protection 30mA.
Ce serait peut-être l'occasion d'en prévoir un (interrupteur différentiel tétra 30mA 40A type A placé en tête de l'installation).
11 décembre 2021 à 17:09
Re bonjour.
Je viens clore cette discussion et vous remercier pour votre aide .
Tout marche impeccable.
Je vais refaire toute mon installation de toute façon.
Là , j'étais pris au dépourvu suite au passage au monophasé.
C'est génial d'avoir de trouver de l'aide comme ça.
Merci encore.
Merci encore.
12 décembre 2021 à 15:58
12 décembre 2021 à 17:35
- 1. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
- 2. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
- N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
- 3. Branchement monophasé sur triphasé
- N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
- 4. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 6. Branchement chauffe-eau instantané Bosch sur monophasé
- N°22528 : Bonjour. J'ai installé ce chauffe eau instantané Bosch TR 5000 EB 24/27, conçu triphasé (400V). De la manière dont je l'ai raccordé, sur l'arrivée 230V, avec le neutre au milieu et un pontage de la phase (brune) de...
- 7. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
- 8. Branchement chauffe-eau
- 9. Modification branchement chauffe-eau de triphasé vers monophasé
- N°15563 : Bonjour, Comme je vais prochainement basculer mon installation électrique de tri vers mono, je vais devoir modifier le câblage de mon ballon d'eau chaude actuellement câblé en étoile. Mon problème est que je ne...
- 10. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
