Problème éclairage va et vient
21504
Questions / Réponses Problème Électricité : Problème éclairage va et vient
Lumlu
Lumlu
3 messages
Bonjour voici mon problème.
J’ai 1 simple allumage et 2 va et vient quand j’appuie sur l’un des va et vient cela éteint l’autre va et vient et le simple allumage qui sont complètement indépendant les branchement sont bon je comprend pas est-ce que cela pourrait venir des lampes led déco à filament ?
Merci Bonne journée.
11 décembre 2021 à 07:36
11 004 messages
On peut quand même douter que les branchements soient bon.
Avec des LED on a au pire des lueurs résiduelles, pas le phénomène que vous mentionnez;
11 décembre 2021 à 10:04
Lumlu
Lumlu
3 messages
Et bien je serai d’accord si c’était automatiquement, mais ça le fait au bout de la cinquième fois environ.
11 décembre 2021 à 13:41
Lumlu
Lumlu
3 messages
Verdict après changement des 2 lampes neuve par d’autres le problème a disparu.
08 janvier 2022 à 08:28
  • 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 2. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 3. Comment brancher un va et vient en partant d'une prise
    N°10356 : Bonjour, Ma question a été refusée car parait il déjà posée. (Brancher un va et vient en partant d'une prise) Faux. Après recherche c'est l'inverse qui a été posé. Donc si ma question pouvait être publiée - je pourrai...
  • 4. Va-et-vient et problème d'éclairage extérieur
    N°10867 : Bonjour, J'ai fait un branchement extérieur avec 5 appliques, avec un système va-et-vient et cela fonctionne sauf que les ampoules n'éclairent pas. Le filament rougit tout juste. Merci de votre aide, David
  • 5. 2ème point d'éclairage sur va et vient fait sauter le différentiel
    N°18474 : Bonjour, Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai un problème avec le va et vient de mon couloir. J'ai beau essayé tous les branchements possibles, à chaque fois le différentiel saute lorsque je branche un...
  • 6. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
    N°14658 : Bonjour à tous, J'essaye de câbler depuis hier un va-et-vient dont l'un des deux est un témoin lumineux (que j'appellerai IAV : inter avec voyant). C'est un Legrand Mosaic acheté en GSB (ref de l'ensemble 099614, réf...
  • 7. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
    N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
  • 8. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 9. Installation éclairage va et vient avec télérupteurs Yokis MTR2000ERP
    N°24162 : Bonjour. Je dois commander un éclairage extérieur (pour une allée de 80 m) entre l’entrée de la maison (Poussoir+ Yokis E2BPP) et le portail (Yokis TLC4TP). L’arrivée de l’alimentation sortie du disjoncteur de 10A...
  • 10. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
>>> Résultats suivants pour : Problème éclairage va et vient >>>
schema branchement contacteur heures creusestableau electrique probleme lumiereampoule electrique 09 conseils branchement schema branchement chauffe eau avec inter horaire
