Lave-vaisselle et fuite de courant
Question Dépannage Électricité : Lave-vaisselle et fuite de courant
J'ai un souci avec mon lave-vaisselle qui fait sauter le tableau dès que je le branche sur une prise. Sans même l'allumer.
Or je ne détecte aucune fuite électrique sur la prise ou même sur la plupart des composants.
J'ai également essayé de le brancher en court-circuitant le filtre électrique en entrée de machine.
Quelqu'un aurait-il une piste ?
Merci par avance. Yannick
11 décembre 2021 à 11:12
Réponse 1 dépannage électricité
Bonjour Yannick. Inutile de court-circuiter le filtre. Par contre, débrancher sa liaison à la terre serait déjà un bon essai.
Il faut commencer par le commencement.
A suivre.
Citation :Il vaudrait mieux que ce soit un interrupteur différentiel 30 mA.
Citation :On comprend que vous êtes peut-être en train de manipuler la carte de commande (des composants ?). Comment faites vous pour détecter une fuite électrique ? Plutôt un défaut d'isolement ?
A suivre.
11 décembre 2021 à 16:26
Réponse 2 dépannage électricité
J'ai un différentiel correct.
J'ai vérifié la continuité avec mon ohmmètre sur la prise et les moteurs et capteurs, et regardé si chacun était bien isolé de la carcasse de la machine.
Je n'ai rien fait au niveau de la carte.
11 décembre 2021 à 18:11
Réponse 3 dépannage électricité
Re. Ok pour les composants électromécaniques. Composants pouvait laisser penser à la carte (certrains internautes y vont directement sans passer par les vérifications élémentaires)..
Il faut donc que vous continuiez à chercher, machine complètement à l'arrêt (son interrupteur, en espérant qu'il soit électromécanique, ouvert).
La première pièce que l'on regarde est donc le filtre en entrée, et il semble y en avoir un. Soit vous le démontez en entier, soit vous déconnectez sa liaison à la terre. Puis vous branchez la fiche dans la PC. Ensuite, si le DDR déclenche, vous regardez où va l'alimentation, probablement à l'interrupteur supposé bipolaire. Généralement, les schémas sont introuvables, alors que le schéma de principe par blocs de fonctions serait bien utile.
Quelquefois, la PC, chez certains internautes, est défectueuse quand on enfonce la fiche.
Bref, vous avez du travail.
L'ohmmètre, tel que vous l'utilisez fait son travail, mais ce n'est pas un testeur d'isolement qu'on ne pourrait d'ailleurs pas utiliser ici.
A suivre.
A suivre.
11 décembre 2021 à 19:16
- 1. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
- N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
- 2. Plus de courant à l'arrivée et lave-vaisselle en panne
- N°7361 : Bonjour Mon lave-vaisselle ne marche pas. Alors, j'ai démonté l'arrivée dans le mur derrière et je m'aperçois que les sucres sont tous fondus et que, du coup, les fils se sont touchés. Le neutre a même commencé à...
- 3. Lave linge Bosch WOL 1801 comment localiser courant de fuite
- N°6518 : Bonsoir à tous. Au cours dune lessive, mon lave linge Bosch WOL 1801 a déclenché le différentiel. Après vérification de linstallation, il apparait quun courant de fuite sort de la machine. Je ne sais pas comment...
- 4. Problème de courant électrique entre évier et lave vaisselle
- N°10042 : Un lave-vaisselle encastré voisin avec un évier inox encastré dans plan de travail, si on touche à la fois l'évier et l'intérieur inox du lave vaisselle on prend une décharge électrique, vérifié par voltmètre ! Que se...
- 5. Fuite courant prise murale
- N°18377 : Bonjour. Nous avons acheté une maison récemment qui date un peu. Le réseau électrique semblait bon mais suite à des chatouillements lors de la vidange de mon lave-vaisselle, j'ai contrôlé physiquement toutes les prises...
- 6. Branchement lave vaisselle et four sur même prise
- N°2702 : Bonjour, J'ai une prise dans la cuisine qui est reliée au disjoncteur via une protection de 20 A et de 30 mA (disjoncteur différentiel). Puis-je relier à cette prise un four (puissance : 2180 W) et un lave-vaisselle...
- 7. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 8. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
- N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
- 9. décharges électriques porte de lave-vaisselle
- N°205 : La porte de mon lave-vaisselle tout neuf délivre de petites décharges électriques, alors qu'il est à l'arrêt. D'où peut venir la fuite électrique ?
- 10. Ancienne prise de courant pour mon lave vaisselle en panne
- N°19271 : Bonjour à tous, Voilà je ne sais pas quoi faire, nous vivons dans une maison vétuste dont on aurait dû refaire l'électricité, mais voilà ce n'est pas le cas. Notre lave vaisselle a rendu l'âme et que ne fut pas ma...
