Lave linge Bosch WOL 1801 comment localiser courant de fuite
6518
Problème Electricite : Lave linge Bosch WOL 1801 comment localiser courant de fuite
Bonsoir à tous.
Au cours d’une lessive, mon lave linge Bosch WOL 1801 a déclenché le différentiel.
Après vérification de l’installation, il apparait qu’un courant de fuite sort de la machine.
Je ne sais pas comment procéder pour rechercher dans la machine l’origine courant (le faisceau apparait en bon état, pas de trace anormale sur les équipements).
Merci pour les conseils... qui m'éviteront de changer une machine qui a 5 ans !
24 octobre 2009 à 18:57
Conseils Dépannage Electricite 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, pour localiser un courant de fuite, il faudrait une "pince à courant de fuite" ; votre machine présente un défaut d'isolement, que seul un mégohmmètre peut mesurer ; en général, c'est une résistance de chauffe qui se met en défaut (en fonctionnement), à moins que vous n'ayez eu une inondation qui ait détérioré le circuit électrique.
25 octobre 2009 à 06:55
Conseils Dépannage Electricite 2
Merci pour ces informations.
Est-ce qu'un réparateur classique (type D... ou autre) dispose de ce genre d'appareil ?
25 octobre 2009 à 19:01
Conseils Dépannage Electricite 3
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, en complément de la réponse de 1Insp, vérifiez aussi la pompe de vidange, les électrovannes !
26 octobre 2009 à 21:30
Conseils Dépannage Electricite 4
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, les électriciens réparateurs (classiques) ne possèdent pas tous un mégohmmètre, tout au plus un multimètre plus ou moins perfectionné, dont on peut dans certains cas déceler ce défaut ; mais avec de l'expérience il peut y arriver. Cordialement.
26 octobre 2009 à 21:20
Conseils Dépannage Electricite 5
Si vous bricolez un peu en électricité il est plus simple et moins onéreux de procéder par élimination.
Débranchez la résistance chauffante et faites un essai lavage froid, si ça ne saute pas c'est probablement cette résistance (c'est classique).
Vérifiez aussi que vous n'avez aucun ruissellement d'eau sur la pompe ou sur le moteur.
28 octobre 2009 à 22:57
Conseils Dépannage Electricite 6
Grâce à ces conseils éclairés... le problème est résolu ! C'était la résistance qui avait rendu l'âme.
Merci pour votre assistance.
30 octobre 2009 à 13:38
  • 1. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
    N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
  • 2. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 3. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
  • 4. Courant de fuite sur piscine béton
    N°14446 : Bonjour tout le monde. Mes enfants ont constaté qu'ils se prenaient des décharges électriques en sortant de la piscine : en posant leurs mains sur la margelle en bois exotique et avec les pieds dans l'eau (liner armé). Ces...
  • 5. Lave-vaisselle et fuite de courant
    N°21505 : Bonjour, J'ai un souci avec mon lave-vaisselle qui fait sauter le tableau dès que je le branche sur une prise. Sans même l'allumer. Or je ne détecte aucune fuite électrique sur la prise ou même sur la plupart des...
  • 6. Différentiel type A ou AC
    N°1756 : Bonjour. J’ai lu sur ce forum qu'il était préférable de mettre un différentiel de type A pour protéger les appareils avec moteur (lave-linge par exemple) car le type AC risquait de ne pas se déclencher. Vu que j'ai chez moi...
  • 7. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 8. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
  • 9. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
  • 10. Mettre prise de terre multiple pour lave-linge et sèche-linge
    N°23011 : Bonjour. Dans mon nouvel appartement il n'y a qu'une prise de terre. Or je souhaiterais brancher un lave-linge et un sèche-linge. Puis-je mettre une multiprise pour les brancher sur la multiprise ? Les deux ne fonctionneront...
>>> Résultats suivants pour : Lave linge Bosch WOL 1801 comment localiser courant de fuite >>>
condensateur filiere viraxampoule incandescence 02programmateur mecaniqueeclairage chambre
