Augmentation puissance du compteur électrique
6517
Conseil Réparation électrique : Augmentation puissance du compteur électrique
Besoin de petit coup de main...
Nous cherchons à évaluer le nombre de kWh dont nous avons besoin pour notre maison.
A l'heure actuelle, nous avons 6 kWh et tout disjoncte depuis que l'on a rajouté des radiateurs électriques.
Mais nous ne savons pas calculer pour savoir si on doit passer à 9 ou 12 kWh.
Nous avons :
Radiateurs : 4 x 1350 W + 3 x 2000 W
+ Lave linge
+ Sèche linge
+ Congélateur
+ Réfrigérateur
+ Ballon d'eau chaude
+ Four électrique.
C'est une maison qui fait 110 m².
Merci pour vos réponses...
24 octobre 2009 à 20:05
Réponses 1 aux problèmes electricite
11 004 messages
Vous avez 11,4kW de chauffage.
Vous pouvez vous en sortir avec 12kVA (dans les faits 13,8kW) à condition de prévoir un délesteur pour couper ponctuellement certains de vos radiateurs lorsque vous avez beaucoup d'appareil électroménager en route.
Prévoir de préférence un gestionnaire d'énergie qui assurera simultanément les fonctions de programmateur, délesteur, gestion des HC...
Et n'oubliez pas bien sûr de prendre l'option HC, et de mettre des fils pilote à vos radiateurs.
25 octobre 2009 à 07:11
Réponses 2 aux problèmes electricite
PL
PL
13 549 messages
Juste pour les radiateurs il vous faut 11,400 kW, rajouter à cela tout l'électroménager, regarder les étiquettes sur chaque appareil, les données techniques et références sont dessus.
S'il n'y a pas les puissances, la formule est : P(watt)=U(volt) X I (ampère),
ex : Pw= 220v X 5a = 1100W.
L'idéal est d'appeler votre fournisseur d'énergie, ils vont vous conseiller sur la procédure à adopter et le calibrage le plus approprié pour votre maison. Cordialement. 25/10/09
25 octobre 2009 à 11:08
Réponses 3 aux problèmes electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, 6KVA me semblent bien faibles pour une maison de 110m² et le matériel installé ; La puissance de votre chauffage est de 11,4 KW, il vous faut souscrire un contrat de 12KVA, et installer un gestionnaire de façon à délester ponctuellement du chauffage lors du fonctionnement de votre matériel électroménager. Cordialement.
25 octobre 2009 à 07:06
  • 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 2. Augmentation puissance compteur en monophasé
    N°12514 : Bonjour, Il y a 10 mois j'appelai EDF pour augmenter la puissance de mon compteur de 12k à 15k (agrandissement de 88m²), EDF m'a alors donné un numéro de dossier, et m'a dit de rappeler un peu avant la mise en service pour...
  • 3. Prix 'augmentation de la puissance d'un compteur électrique
    N°2656 : Nous avons dû augmenter la puissance du compteur électrique de notre maison de 30 à 45 ampères car l'utilisation des appareils électriques plus du chauffage faisait disjoncter l'installation. Je souhaite savoir à qui revient...
  • 4. Coupure électricité compteur Linky puissance maxi dépassée
    N°20418 : Bonjour à tous. Avant toute chose je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous porterez à mon souci. J'ai une maison de 149 m carré avec un chauffage électrique que j'habite depuis 7 ans. Seulement, depuis 2 mois...
  • 5. Compteur électrique défaillant factures anormalement élevées
    N°19760 : Bonjour à tous. Je me suis dirigée vers ce forum car je n'arrive pas à trouver de solution. Mon problème est le suivant. Je vis dans une maison individuelle, j'ai un RDC et un étage, RDC salle à manger, cuisine et WC,...
  • 6. Augmentation puissance souscrite installation pompe à chaleur
    N°12176 : Bonjour, En vue de l'installation d'une pompe à chaleur nous souhaiterions augmenter la puissance de notre contrat. Nous avons souscrit pour l'heure un contrat 18kVA et souhaiterions passer à 24kVA (alimentation triphasé)....
  • 7. Compteur mécanique pas assez puissant changer de puissance mécanique
    N°8266 : Un petit peu d'aide pour une femme perdue dans mon problème de compteur mécanique pas assez puissant ! Je souhaite changer la puissance de mon compteur j'ai actuellement 6 kVA. J'ai 1 lave-linge, 1 sèche-linge, 1 lave-vaisselle,...
  • 8. Changement de puissance compteur
    N°1786 : J’ai rajouté des sources lumineuses à mon installation. Mon compteur de 9KVA saute après quelques heures d'utilisation maximum de toutes les sources. Je n'ai pas pu détecter l'origine et je pense à une puissance compteur...
  • 9. Compteur triphasé et puissance active maxi atteinte
    N°11771 : Je suis dans un petit immeuble avec ascenseur 630 Kg/ 6,8 kW, VMC, éclairage des parties communes, etc. Je me pose la question de savoir si la puissance souscrite de 18 kVA n'est pas surabondante au vu des chiffres lues sur le...
  • 10. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
    N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
>>> Résultats suivants pour : Augmentation puissance du compteur électrique >>>
branchement interrupteur double va et vientprise electrique 380 20avariateur recuperationchanger cordon fer a repasser
