Schéma branchement électrique chauffe eau Atlantic VM 200
6516
Question Electricite : Schéma branchement électrique chauffe eau Atlantic VM 200
je viens d'emménager, le cumulus est en 380 V et je veux le mettre en 220 V car j'ai refait l'électricité, je n'ai pas le schéma, c'est un Atlantic VM 200 vertical, j'ai fait pas mal de recherches sans succès.
Qui peut m'aider ? Merci.
24 octobre 2009 à 16:40
Réponses 1 Forum electricite
30 075 messages
Bonjour. Vous pouvez contacter le service clients Atlantic dont vous avez les références ici en suivant ce lien :
www.atlantic.tm.fr
25 octobre 2009 à 08:33
Réponses 2 Forum electricite
Bob
Bob
2 509 messages
schéma câblage résistance du chauffe-eauBonjour, voir schéma pour modifier le câblage de la résistance du chauffe-eau.
26 octobre 2009 à 19:34
Réponses 3 Forum electricite
30 075 messages
Bonjour Bob35. Le problème n'est pas le couplage des résistances, mais le raccordement du thermostat, dont on ne sait s'il est électronique ou électromécanique. Comme le site du constructeur ne réagit pas à la référence, on peut supposer que c'est un ancien modèle. Wait and see, à moins d'avoir les renseignements manquants.
27 octobre 2009 à 08:46
  • 1. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
    N°23567 : Bonjour à tous. Je me permets de vous poser une petite question suite à notre installation avec mon épouse dans une maison que nous avons achetée récemment. Je dois préciser que je suis extrêmement novice dans le...
  • 2. Branchement résistance stéatite chauffe-eau
    N°11159 : Bonjour. J'ai acheté un chauffe-eau Atlantic VM 200 qui n'avait pas de résistance, j'ai acheté une résistance 2400 W, avec les photos pouvez-vous me dire comment je branche le tout. Merci pour les réponses les plus claires...
  • 3. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 4. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 5. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
    N°13629 : Bonjour, Étant en double tarification EDF et n'ayant pas les fils provenant du compteur EDF pour brancher le contacteur Jour / Nuit. Celui-ci est installé à l'extérieur. J'ai acheté une horloge ABB 4 fils, je ne trouve...
  • 6. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 7. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 8. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
    N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
  • 9. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 10. Branchement chauffe eau mixte en heure creuse
    N°13646 : Bonjour. J'ai un chauffe eau Thermor qui fonctionne soit avec ma chaudière à granulé soit en électricité, je viens de passer en tarif heure pleine et heure creuse et je souhaite pour l'été le faire fonctionner sur...
>>> Résultats suivants pour : Schéma branchement électrique chauffe eau Atlantic VM 200 >>>
