Branchement chauffe eau mixte en heure creuse
13646
Question Électricité : Branchement chauffe eau mixte en heure creuse
aqtgb
aqtgb
2 messages
J'ai un chauffe eau Thermor qui fonctionne soit avec ma chaudière à granulé soit en électricité, je viens de passer en tarif heure pleine et heure creuse et je souhaite pour l'été le faire fonctionner sur l’électricité mais comme il y a un voyant vert qui clignote constamment je ne sais pas comment le brancher car si je le mets sur le relais heure creuse lors des heures pleines le voyant sera éteint c'est peut être pas très grave mais quand je vais le remettre sur la chaudière le voyant sera soit éteint soit allumé et là je ne suis pas sûr que cela soit très bon pour le cumulus.
Merci d'avance pour vos conseils.
05 juillet 2014 à 10:17
Réponse 1 brancher chauffe-eau schéma
PL
PL
13 550 messages
Un schéma peut beaucoup aider.
Schéma branchement cumulus HC et HP
05 juillet 2014 à 13:22
Réponse 2 brancher chauffe-eau schéma
Merci pour le schéma mais mon problème reste identique car c'est un chauffe eau mixte et je pense pas que je puisse supprimer le 220 en heure pleine quand le chauffe eau est sur la chaudière.
06 juillet 2014 à 12:21
Réponse 3 brancher chauffe-eau schéma
11 004 messages
Quelle est la référence du chauffe-eau ?
Que dit sa notice ?
06 juillet 2014 à 12:55
Réponse 4 brancher chauffe-eau schéma
aqtgb
aqtgb
2 messages
Je n'ai pas de notice, je sais juste que c'est un Thermor de 300 L mixte électrique et chaudière, il est posé sur un socle avec la boîte électrique sur le devant en bas.
12 juillet 2014 à 21:43
  • 1. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
    N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
  • 2. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
    N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
  • 3. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
    N°23567 : Bonjour à tous. Je me permets de vous poser une petite question suite à notre installation avec mon épouse dans une maison que nous avons achetée récemment. Je dois préciser que je suis extrêmement novice dans le...
  • 4. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
    N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
  • 5. Problème contacteur heure creuse/pleine chauffe eau
    N°15125 : Bonjour. J'ai un seul fil sortant du relais J/N EDF je l'ai branche sur A1, j'ai mis le neutre sur A2 et bien sur les phase et neutre du compteur en 1 et 3 les sorties 2 et 4 vers le chauffe eau (relie à la terre). Nous...
  • 6. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
    N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
  • 7. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 9. Branchement de fil pilote Heure Creuse Heure Pleine
    N°937 : J'ai vu une réponse qui m'intéressait : où brancher les fils pilotes sur le compteur, donc comme dit dans une réponse c'est sur C1 C2, donc je l'ai fait, j'ai mis mon chauffe-eau sur automatique mais il ne s'est rien passé,...
  • 10. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
>>> Résultats suivants pour : Branchement chauffe eau mixte en heure creuse >>>
