Lustre acheté aux USA à installer en Suisse
Branchement électrique éclairage : Lustre acheté aux USA à installer en Suisse
J'habite en Suisse et j'aimerai commander le lustre de mes rêves aux USA
Mais je viens de réaliser que le voltage n'est pas le même ! Le lustre est en 120V et en Suisse c'est 220V.
Auriez-vous une solution à me suggérer ?
Sachant que c'est un lustre donc plafonnier, pas de possibilité d'installer un transformateur au plafond a priori ? (J'ai juste les fils électriques qui pendent d'un trou au plafond en gros...).
Merci d'avance de votre aide précieuse !
Félicie
Félicie
04 juillet 2014 à 17:50
Réponse 1 Branchement lustre en 120 V
S'il n'y a pas de transfos dans votre nouveau matériel, donc du fil à fil tout simplement, rien ne vous empêche de changer bêtement les ampoules, de 120 V en 230 V.
Du plafond vous devez avoir un fil bleu = neutre, un vert/jaune = terre, un rouge ou un noir ou encore un marron = phase.
Le tout = 230 V lorsque vous allumez avec l'interrupteur concerné.
04 juillet 2014 à 20:42
Réponse 2 Branchement lustre en 120 V
Ok merci beaucoup, je n'y avais pas pensé. Y a t-il un risque quelconque que le lustre ne soit pas "compatible" avec des ampoules 220V ?
Je veux vraiment être sûre vu le prix du lustre qu'il ne risque pas d'être inutilisable chez moi :/
Merci encore !
Merci encore !
05 juillet 2014 à 15:37
Réponse 3 Branchement lustre en 120 V
En principe si vous trouvez les lampes 230 volts qui vont il n'y a aucun risque.
Quel type de douille a ce lustre ?
05 juillet 2014 à 16:32
- 1. Adapter un aspirateur acheté aux USA
- N°5814 : Bonjour, j'ai acheté au U.S.A un aspirateur mais le souci est que le branchement n'est pas pareil en France. Je possède le même aspirateur mais le moteur est mort, alors je voudrais savoir si il est possible de récupérer le...
- 2. Installer un vieux lustre conseils branchement
- N°21361 : Bonjour. Après la remise aux normes de l'électricité, j'ai gardé mon vieux lustre qui ne fonctionnait plus d'ailleurs. L'électricien a remplacé le double interrupteur par un simple, car le lustre s'allumait en deux...
- 3. Problème anciens câbles pour installer un nouveau lustre
- N°25459 : Bonjour. J'ai démonté un très ancien lustre afin d'en installer un nouveau. Le câblage est également très ancien, mais semble encore en bon état. Cependant, j'ai remarqué la présence d'un câble "rouge foncé",...
- 4. Installer lustre Led dimmer intégré nécessitant 5 fils sur installation de 3 fils
- N°15922 : Bonjour, Voici mon souci, nous voudrions acheter une lampe Artemide Pirce Led. En nous renseignant le vendeur nous a demandé si nous avions une arrivée électrique avec 5 fils car c'est nécessaire pour ce genre de...
- 5. Installer lustre a la place d'ampoule de chantier
- N°2476 : Bonjour, je viens de faire construire et j'ai au plafond des ampoules avec des boîtiers blancs provisoires. J'aimerais installer un lustre mais le boîtier du plafond a 3 entrées et mon lustre n'en a que 2 : un fil bleu et un...
- 6. Installation lustre ampoules LED avec variateur
- N°13956 : Bonjour. Je désire mettre un lustre à ampoules LED dans la cuisine. J'aimerai aussi mettre un variateur. Je constate que sur certain lustre il est indiqué "non dimmable". Est-ce l'ampoule ou le lustre qui est "dimmable"...
- 7. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 8. Installer lustre 5 branches
- N°4633 : Bonjour, j'aimerais installer un lustre 5 branches à la place d'un ventilateur de plafond. J'ai 6 fils (3 noirs et 3 blancs) qui sortent du plafond et 2 fils au niveau du lustre. Comment les relier ? Merci.
- 9. Installer un lustre au plafond
- N°9511 : Bonjour. Comment faire pour que le cache-fil de mon lustre se colle bien au plafond, il est mis sur un crochet. Merci pour l'information.
- 10. Fixation 2 points d'un lustre sur DCL
- N°5573 : Bonjour. Comment peut-on faire pour "adapter" le boîtier d'encastrement DCL au mode de fixation (2 vis) d'un lustre ? Sachant que l'écart entre ces 2 points est inférieur au diamètre du boîtier ? Et tout en respectant les...
