Installer un lustre au plafond
Problèmes Forums Electricité : Installer un lustre au plafond
Bonjour. Comment faire pour que le cache-fil de mon lustre se colle bien au plafond, il est mis sur un crochet. Merci pour l'information.
28 octobre 2010 à 07:32
Conseils Dépannage Electricité 1
Question simple qui est expliquée le plus souvent dans la notice d'installation du lustre, il suffit de remonter le cache jusqu'au niveau du plafond, celui-ci se coince sur le câble pendant du lustre. Cordialement.
29 octobre 2010 à 20:38
- 1. conseils pour fixer un lustre au plafond
- N°57 : Question bricolage : j'aimerais poser un lustre au plafond. J'ai besoin de conseils pour le fixer au plafond et pour le brancher. Merci.
- 2. Lustre acheté aux USA à installer en Suisse
- N°13645 : Bonjour, J'habite en Suisse et j'aimerai commander le lustre de mes rêves aux USA:loveliness:. Mais je viens de réaliser que le voltage n'est pas le même ! Le lustre est en 120V et en Suisse c'est 220V. :sad: :cry:...
- 3. Problème anciens câbles pour installer un nouveau lustre
- N°25459 : Bonjour. J'ai démonté un très ancien lustre afin d'en installer un nouveau. Le câblage est également très ancien, mais semble encore en bon état. Cependant, j'ai remarqué la présence d'un câble "rouge foncé",...
- 4. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
- N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
- 5. Court-circuit prises au sol après branchement lustre au plafond
- N°22374 : Bonjour. Voici ce qu'il s'est passé exactement : - Je disjoncte juste mon ancien "lustre" (une douille de chantier) sans disjoncter le général avant de vouloir placer le nouveau plafonnier - Je me prend une châtaigne...
- 6. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 7. Installer lustre a la place d'ampoule de chantier
- N°2476 : Bonjour, je viens de faire construire et j'ai au plafond des ampoules avec des boîtiers blancs provisoires. J'aimerais installer un lustre mais le boîtier du plafond a 3 entrées et mon lustre n'en a que 2 : un fil bleu et un...
- 8. Problème pour installer luminaire au plafond
- N°7572 : J'ai un souci pour installer des luminaires aux plafond : j'ai 2 fils pour mes luminaires, un bleu et un marron, par contre au plafond, j'ai 2 fils bleus, 2 fils vert et jaune et 1 fil marron. J'ai installé un luminaire dans une...
- 9. Comment brancher un lustre au plafond
- N°11984 : Bonjour, Je souhaite poser un lustre et j'ai 3 fils au plafond noir, gris et bleu et 3 fils à la lampe bleu, marron et jaune et vert. Le lustre doit fonctionner en va et vient avec un double interrupteur. Pouvez-vous me...
- 10. Installer lustre 5 branches
- N°4633 : Bonjour, j'aimerais installer un lustre 5 branches à la place d'un ventilateur de plafond. J'ai 6 fils (3 noirs et 3 blancs) qui sortent du plafond et 2 fils au niveau du lustre. Comment les relier ? Merci.
