Enlever un domino électrique
9512
Questions Electricité : Enlever un domino électrique
Bonjour. J'aimerai savoir comment enlever un domino électrique "stop" ? Merci par avance.
28 octobre 2010 à 19:43
Réponses 1 aux problèmes électricité
Bonjour, appuyez dessus et tirez le fil.
GS
29 octobre 2010 à 09:43
Réponses 2 aux problèmes électricité
PL
PL
13 550 messages
Je ne sais pas ce qu'est un domino "stop", mais si je pense, que ce sont des embouts de liaison reliant 2 ou plusieurs fils, dans ce cas ils se dévissent dans le sens des aiguilles d'une montre, ou simplement couper au plus court, et repartir dans votre nouvelle installation. Cordialement.
29 octobre 2010 à 20:33
  • 1. Enlever le cordon électrique d'une applique murale
    N°6815 : Bonjour J'ai acheté une applique murale mais celle-ci possède un cordon électrique avec un interrupteur pour le branchement sur une prise. Or, je ne veux pas la brancher sur la prise. Est-ce que je peux couper ce cordon pour...
  • 2. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 3. Domino fondu cherche explication
    N°970 : Bonjour, ayant acheté une plaque à induction, j'ai créé une ligne directe vers mon compteur avec du 6 mm² que je branche sur un disjoncteur 32 A acheté spécialement. Jusque là, tout se passe bien. En passant mes fils dans le...
  • 4. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 5. Enlever rallonge bloquée prise avec sécurité enfant
    N°23894 : Bonjour. J'ai forcé une sécurité enfant sur une rallonge avec la prise de mon sèche-linge. Je souhaiterais à présent l'enlever, mais cela m'est impossible. Comment dois-je m'y prendre ? Elle est morte, elle a cramé et...
  • 6. Installer luminaire 2 fils verts un bleu dans le domino du plafond
    N°22589 : Bonjour. Je dois installer des luminaires qui étaient dans un boitier DLC avant. Sauf que là où je suis il sort du plafond 3 fils, 2 verts et un bleu coincés dans un domino. J'imagine que je dois enlever mes fils (1 marron...
  • 7. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
  • 8. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
    N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
  • 9. Quel est le modèle de domino ?
    N°19280 : Bonsoir, Je viens vers vous car j'ai démonté un domino sur une réglettes 2x36w ferromagnétique IP20 En voulant démonté le domino, il m'était impossible de retiré les fils neutre et phase, en effet les vis de serrage...
  • 10. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
    N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
>>> Résultats suivants pour : Enlever un domino électrique >>>
travaux tableau electriqueampoules electriquetravaux tableau electriquebricolage voiture electrique
