Fils électriques branchés au-dessus de mes calorifères
Panne Electricité : Fils électriques branchés au-dessus de mes calorifères
Jai une question pour vous, dans mon logement que je viens demménager il y a 2 mois, il y a des prises électriques au-dessus de mes calorifères.
Je me demande donc si cest dangereux de laisser des fils branchés lorsque je pars le chauffage ? Est-ce possible que ce soit dangereux pour le feu ?
Je nose pas partir le chauffage très haut mais il va commencer à faire froid très bientôt, si cest possible pour vous de my répondre ce serait apprécié.
Jattends une réponse afin de confirmer mon questionnement qui me rend un peu angoissée
Merci à lavance. Marianne
28 octobre 2010 à 23:18
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Il est logique de ne laisser aucun câble, jouets, tapis, bois etc., donc tous produits qui pourraient être susceptibles de brûler à proximité d'une source intense de chaleur.
Mais à quelle distance se trouve les prises de votre source de chaleur ? Si elles sont au dessus de 70 cm, je pense qu'il n'y a aucun risque. Cordialement.
29 octobre 2010 à 20:28
- 1. Changer baignoire il y a des fils électriques branchés
- N°11696 : Bonjour, je veux changer ma baignoire, seulement elle a des fils collés en dessous, comment je dois faire pour la changer ? Et si je la change pour une baignoire en acrylique est-ce que je suis obligé de remettre ces fils ? Merci.
- 2. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
- 3. Branchement fils électriques sur un interrupteur va-et-vient
- N°13767 : Bonjour, En faisant de la peinture j'ai dévissé un interrupteur et un fil s'est détaché. A gauche, j'ai un fil rouge, un fil bleu, un fil gris, un fil blanc, un autre fil rouge. A droite j'ai un fil jaune et vert. Un...
- 4. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 5. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 6. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 7. Section des fils électriques en triphasé
- 8. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 9. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 10. Branchement lustre 3 fils électriques
- N°2057 : Bonjour, j'ai acheté un lustre qui utilise 3 fils électriques. Or, dans mon installation qui est ancienne, je n'ai que 2 fils dans la gaine du plafond de la pièce concernée (pas de terre). Puis-je quand même installer mon...
