Câblage de bobines de puissance pour chauffage au sol électrique
9514
Astuces Forum électricité : Câblage de bobines de puissance pour chauffage au sol électrique
Nous avons acheté un chauffage au sol électrique, une puissance totale de 5400W il y a un an. Cependant, quand le chauffage se déclenche (pas à la mise sous tension), cela nous fait une coupure au niveau de notre différentiel (le thermostat chauffe de trop).
Nous avons appelé le professionnel qui nous a vendu le chauffage (2h de téléphone), et il nous a dit qu’il fallait 2 bobines de puissance (qui se matérialise comme un différentiel) car le thermostat ne pouvait délivrer que 3600W max. Donc nous avons acheté les 2 bobines de puissance, cependant nous avons perdu les coordonnées de la personne et nous ne savons pas câbler ces 2 bobines de puissance.
Auriez-vous un schéma de câblage ?
Pour info : Nous avons 2 différentiels de câble pour le chauffage comme indiqué sur la notice de câblage de notre installation. Cordialement
28 octobre 2010 à 08:47
Conseils Forum 1
Si la puissance est en 220V, voici un petit schéma qui pourrait vous aider.
Il faut savoir que sur le schéma, il faut mettre les protections adaptées, que vous pouvez éventuellement coupler un autre contacteur afin de repartir la puissance.
Une copie de votre notice aurait été la bienvenue. Cordialement. PL (29/10/10)
Voici le schéma :
schema cablage chauffage electrique au sol
29 octobre 2010 à 20:17
  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 2. Puissance chauffage électrique
    N°496 : Bonjour. Combien de radiateurs et de puissance en Watt peut-on mettre sur un même circuit et quelle protection faut-il ? Merci.
  • 3. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
    N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
  • 4. Chauffage électrique au sol disjoncte régulièrement
    N°14365 : Bonjour, Nous avons acheté une maison avec chauffage au sol électrique ; la maison a 8 ans. Les 2 premiers hivers, tout a bien fonctionné (le chauffage au sol a disjoncté 2 ou 3 fois max dans l'hiver, mais on ne s'est pas...
  • 5. Problème chauffage électrique au sol
    N°16434 : Bonjour. Alors j'ai un gros souci avec un chauffage électrique au sol sud-rayonnement. Le souci c'est que j'ai couplé deux trames au sol et j'ai été obligé de mettre un contacteur de puissance. Le souci c'est pas les...
  • 6. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 7. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas
    N°24715 : Bonjour. Mon chauffage au sol salon/ salle à manger ne veut pas démarrer. Tous les autres démarres. C'est un chauffage Hora et des thermostat Thedeo. Une chose qui me choque c'est que lorsque je baisse le fusible de...
  • 10. Changement thermostat chauffage électrique au sol
    N°21959 : Bonjour. J'aimerai changer mon thermostat actuel qui est un Atlantic par un autre. Le thermostat gère un chauffage électrique au sol. Mais les indications de câblage ne sont pas les mêmes sur le nouveau thermostat....
>>> Résultats suivants pour : Câblage de bobines de puissance pour chauffage au sol électrique >>>
