Chauffage électrique au sol disjoncte régulièrement
Question Forum Électricité : Chauffage électrique au sol disjoncte régulièrement
Nous avons acheté une maison avec chauffage au sol électrique ; la maison a 8 ans.
Les 2 premiers hivers, tout a bien fonctionné (le chauffage au sol a disjoncté 2 ou 3 fois max dans l'hiver, mais on ne s'est pas inquiété).
Depuis le début de cet hiver, le chauffage au sol disjoncte presque tous les matins puis parfois dans la journée.
Lorsqu'on ré-enclenche le disjoncteur, le chauffage fonctionne à nouveau normalement...
Nous avons un thermostat et un programmateur. Nous avons programmé une température plus basse la nuit.
On pense que le disjoncteur saute lorsque le chauffage se remet en route (mais pas uniquement).
On a fait venir un électricien qui n'a rien trouvé d'anormal et qui nous propose de changer notre disjoncteur 16A contre un 20A car le câble d'arrivé est de diamètre 2,5.
Ce qui nous parait étrange, c'est que le problème est nouveau depuis cet hiver.
Si le disjoncteur était sous-dimensionné, nous aurions dû avoir le même problème les hivers précédents, non ?
Quand on ré-enclenche le disjoncteur, le chauffage fonctionne.
Il n'y a que le chauffage au sol sur ce disjoncteur.
Est-ce que vous auriez une idée de la cause potentielle de ce problème ?
28 mars 2015 à 15:18
Qu'est-ce qui saute exactement ?
Le disjoncteur général ERDF ?
L'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
Le disjoncteur divisionnaire qui protège le circuit du chauffage au sol ?
De vos explications, je crois comprendre que c'est ce dernier.
Si c'est le cas, cela peut être pour 2 motifs :
- surcharge : vous tirez plus de 16A (3600W). Il faudrait connaitre la puissance de votre trame chauffante.
- court-circuit : phase et neutre se touchent, éventuellement de manière passagère : fil mal serré ou isolant fondu par exemple.
28 mars 2015 à 19:42
Bonsoir
C'est le disjoncteur divisionnaire qui saute (tout le reste est ok) :
- On ne connait pas la puissance de la trame de chauffage (chauffage installé lors de la construction de la maison, par le propriétaire précédent), et je ne sais pas s'il y a un moyen de la trouver ?
- Court-circuit : pas au niveau du disjoncteur puisqu'on l'a changé (pour écarter un problème lié au disjoncteur lui-même) et fait bien attention à remettre les fils correctement. Sinon, nous n'avons pas fait de travaux l'été l'été dernier et le problème est vraiment apparu cet hiver. Lorsqu'on ré-enclenche le disjoncteur, la résille se remet en marche dans tous les cas... et ça saute à nouveau la plupart du temps, le lendemain matin, mais parfois avant.
Aujourd'hui, on a tout resserré au niveau du tableau, au cas où le problème soit dû à un mauvais contact.
On verra demain...
On verra demain...
28 mars 2015 à 23:30
Le court-circuit il a lieu en général plus en aval dans le circuit.
Pour la surcharge, avant d'augmenter le calibre du disjoncteur, il faudrait connaitre la section des fils.
29 mars 2015 à 08:36
La section du fil qui arrive au disjoncteur est 2.5 mm et donc supporterait 20A.
Par contre, j'hésite vraiment à changer car la maison a environ 8 ans, nous l'avons acheté il y a 3 ans et les premiers hivers, nous n'avons pas eu de problème.
C'est seulement depuis la remise en route du chauffage cet hiver que je disjoncteur divisionnaire saute quasiment tous les matins (et parfois, mais plus rarement dans la journée)....
Je me dis que si le disjoncteur était sous-dimensionné, le problème serait apparu beaucoup plus tôt.
Bien Cordialement.
Bien Cordialement.
29 mars 2015 à 16:13
Il faudrait pouvoir enregistrer l'intensité maximum et minimum avec un multimètre adapté. On peut penser à une surcharge modérée intempestive, mais qui n'a pas d'explication possible pour une charge résistive aussi simple.
DJ 20 A pas plus, pourquoi pas, mais l'électricien a-t-il mesuré l'intensité en régime permanent avec sa pince ampèremétrique ?
Citation :Oui bien sûr.
... le problème serait apparu beaucoup plus tôt.
29 mars 2015 à 17:13
Vous êtes peut être très proche de la limite de 16A
Une hypothèse possible :
ERDF a légèrement modifié sa distribution et vous délivre une tension plus élevée qu'auparavant.
Cela a alors légèrement augmenté l'intensité (U=RI avec R résistance du plancher chauffant qui reste constante) et cela fait sauter le disjoncteur lorsque ce dépassement dure trop.
Comme suggéré par GL une mesure à la pince ampèremétrique permettrait de savoir dans quelle zone d'intensité on joue pour ce circuit.
29 mars 2015 à 17:43
Merci pour vos réponses.
Je n'ai pas le matériel nécessaire pour effectuer ces mesures pour l'instant, mais je vais m'organiser pour trouver quelqu'un ou le matériel (je ne sais plus ce que l'électricien a vraiment mesuré).
29 mars 2015 à 23:57
- 1. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
- N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
- 2. Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas
- N°24715 : Bonjour. Mon chauffage au sol salon/ salle à manger ne veut pas démarrer. Tous les autres démarres. C'est un chauffage Hora et des thermostat Thedeo. Une chose qui me choque c'est que lorsque je baisse le fusible de...
- 3. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 4. Remplacement ancien thermostat chauffage sol électrique
- N°22999 : Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien thermostat pour chauffage électrique au sol par un thermostat programmable récent. Le problème est que j’avais une connectique à 3 fils sur mon précédent modèle et que je dois...
- 5. Chauffage électrique au sol dans douche à l'italienne
- N°12336 : Bonjour. J'ai une douche à l'italienne mais le sol est très froid. Je souhaite mettre un chauffage électrique au sol. Mais quelles sont les modalités électriques ? Peut-on poser le câble coulé avec une treillis...
- 6. Changement thermostat chauffage électrique au sol
- N°21959 : Bonjour. J'aimerai changer mon thermostat actuel qui est un Atlantic par un autre. Le thermostat gère un chauffage électrique au sol. Mais les indications de câblage ne sont pas les mêmes sur le nouveau thermostat....
- 7. Problème chauffage électrique au sol
- N°16434 : Bonjour. Alors j'ai un gros souci avec un chauffage électrique au sol sud-rayonnement. Le souci c'est que j'ai couplé deux trames au sol et j'ai été obligé de mettre un contacteur de puissance. Le souci c'est pas les...
- 8. Bobine télérupteur disjoncte régulièrement
- N°524 : Je viens d'installer un lustre halogène (avec variateur intégré, il s'agit d'ampoule 12V) en lieu et place d'une ampoule à incandescence. La commande de ce lustre est réalisée grâce à un télérupteur (il y a 3 interrupteurs...
- 9. Dysfonctionnement commande chauffage au sol Delta Dore GP 36
- N°19460 : Bonjour à tous, Ma maison est équipée d'un plancher chauffant électrique piloté une centrale delta dore microdriver 2H couplé avec un boîtier Delta Dore GP 36 dans le tableau électrique. Voici mon problème : Les...
- 10. Problème thermostat ambiance qui claque chauffage électrique par le sol
- N°12027 : Bonjour, J'ai un chauffage par le sol électrique. J'ai une centrale pilote dans le couloir. J'ai trois thermostats d'ambiance dans la pièce principale. J'en ai un qui claque quasi toutes les secondes. Il a déjà été...
